Auf der Suche nach neuen Einspritzventilen habe ich herausgefunden, dass bei manchen Motoren verschiedene Einspritzventile verwendet werden können. Sogar, dass optimierte Varianten von Bosch existieren, die dann eine andere Nummer haben.
Wenn ich nach der Standardteilenummer der Düsen vom JN suche (026 133 551?), finde ich nur recht teure Angebote. Manch andere wird schon für 30 Euro angeboten.
Welche Teilenummern können beim JN verbaut werden und welche davon sind womöglich besser?
Freue mich auf eure Antworten und Meinungen
Jonathan
Bosch Einspritzventile 32B JN
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
Re: Bosch Einspritzventile 32B JN
Verbauen kann man vermutlich alle Düsen, die das passende Gewinde haben. Darauf ist auf jeden Fall zu achten. Es gibt Grobgewinde und Feingewinde. Teilweise gibt es auch unterschiedliche Versionen der Gummiringe. Hütchen kann man montieren oder demontieren, somit kann man diesbezüglich verschiedene Varianten basteln. Ob sich die Veränderung des Systemdruckes auf den Abspritzdruck der Düsen bemerkbar machen wird, probiere ich gerade selber. Druckspeicher und Düsen wurden ab Werk mehrfach angepasst.
Wenn man nach der Teilenummer sucht, finde ich die Boschnummer 437 502 045.
Hier habe ich eben ein Dokument gefunden, das anscheinend die Evolutionsstufen der Ventile dokumentiert (link).
Demnach ist die 045 die letzte Entwicklungsstufe und Öffnet bei 4,3 bar.
Kompatibel wären demnach 026, 027, 041, 042, 023 & 024 (Hütchen umbauen).
Evtl funktioniert auch 028?
Die Ventile mit den Nummern 015 & 016 haben anscheinend einen niedrigeren Öffnungsdruck.
Kann jemand Erfahrungen zu diesen Einspritzventilen teilen?
Meine Erkenntnis bisher: die billigeren Ventile, die man so findet, haben einen niedrigeren Öffnungsdruck (3,8 bar beim 437 502 047) und sind demnach eher keine Option. (oder?)
Jonathan
Jonathan
- 30mm tiefer
- 30mm tiefer
