Leerlauf einstellen bei 1,8 einspritzer
Re: Leerlauf einstellen bei 1,8 einspritzer
Hallo Peet,
der Leerlauf wird an der Schitzschraube an der Drosselklappe eingestellt.
Ich vermute aber das die erhöhte Drehzahl an Falschluft liegt!
So solltest du alle Schläuche und Gummibauteile im bereich der Ansaugbrücke, des Verteilers(auch die Verteilerdose) auf dichtheit/risse/beschädigung prüfen.
Die Schraube am Gaszug ist nur für die Einstellung des Gaszuges, der Leerlauf wird dadurch nicht verändert!
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Danke schon für deine Hilfe, mit der Schlitschraube ist es gelungen. Jetzt arbeit für den Tüff. Nür das Vorrad Lager und die Räder hinten laufen nicht frei, vielleicht kommt die Handbremse nicht gut frei
