Seitenblinker 32B
coupe-x
Seitenblinker 32B
Beitrag von coupe-x »
Nu habe ich mal ne blöde Frage. An meinem Neuerwerbe. Sind in den Kotflügel Löcher für Seitenblinker. Nur sind keine drinn. Was mich stutzig macht. Gab es überhaupt welche für den 32B ??? Ich habe bis jetzt schon ein paar Fahrzeuge gehabt. Aber keiner mit Seitenblinker. Hängt das Evtl damit zusammen das es ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war ?
Re: Seitenblinker 32B
Beitrag von Tilman »
Hallo Matze,
das sind auf keinen Fall originale Löcher für VW-Seitenblinker: Diese haben nur zwei Löcher, das Lochbild entspricht dann dem serienmäßigen Lochbild "2x rund: 1x klein, 1x groß" von Golf-2-Kotflügeln. Seitenblinker gab es aber auch beim europäischen 32b, z.B. für den dänischen Markt - wenn Du auf meiner HP unter "Historisches" nach der Nr. 4 suchst, siehst Du Bilder eines ab Werk mit Seitenblinkern ausgestatteten Vorserien-Santana.
Auch in Italien haben 32B Seitenblinker.
War da damals Vorschrift.
Die sind auch im Teilekatalog vom 32B drin.
coupe-x
Tilman hat geschrieben:Hallo Matze,
Hallo. Warum sollten das keine Original Löcher sein. Stellt sich ja keiner hin und macht da nachträglich Eckige rein. :-k Dank dem Interessanten Bericht, weis ich zumindest erstmal wie sie aussehen. Mich wunderts aber trotzdem. Das Fahrzeug wurde am 25.2.1988 als Einsatzfahrzeug zugelassen. Ich gebe mal die Nr beekann. Evtl. Könnt ihr da was Ausschlüsseln. WVWZZZ33ZJE086601 zu Punkt 5 im Brief: SO.KFZ FeuerwehrFZ EinsatzleitFZ. Elf 1 :-k :-k :-k sollte ich mir da einen Exoten ins Haus geholt haben ??? Im Motorraum ist auch Original ein zweites Batterie Fach und so ne Leiste mit Kabel, Sicherung und Ralay Gedöns.
coupe-x hat geschrieben:Warum sollten das keine Original Löcher sein. Stellt sich ja keiner hin und macht da nachträglich Eckige rein.
Hallo Matze,
es sind keine Löcher für originale Seitenblinker, weil das Lochbild nicht passt.
Es könnten aber vielleicht Löcher für Batterieerhaltungsladestecker sein, so etwas gibt es bei Feuerwehrfahrzeugen relativ häufig. Dafür scheinen mir die Löcher aber relativ klein - gleichzeitig fehlt mir eine Vergleichsmöglichkeit, und ich habe auch keine Ahnung von (originalen) Feuerwehrfahrzeugen, da gibt es Leute mit mehr Kenntnissen.
Tilman hat geschrieben: es sind keine Löcher für originale Seitenblinker, weil das Lochbild nicht passt.
Genau.
Die Original Seitenblinker haben nur 2 Löcher.
coupe-x
Na das ist ja Putzig. Ob wir es jemals erfahren werden. Warum gerade an dem 3 Löcher und davon 2 Eckige sind .
CountZero
Beitrag von CountZero »
Namd
das wahrscheinlichste könnte sein das die Feuerwehr einfach universal Seitenblinker angebracht hat, also keine orginal VW. Ist wohl einfacher für alle Fahrzeuge nur eine Sorte Seitenblinker da zu haben ;-)
Daniel
4gewinnt
irisches-bier
Beitrag von irisches-bier »
Frage bezüglich des Seitenblinkers oder Seitenleuchte: Gab es da nicht auch eine Ausführung in der Stoßstangenverkleidung (USA)?
Nein, das gabs beim 32B nicht.
Hinten ist das Seitenlicht in die Rückleuchte integriert und vorne in den Blinker.
Der sitzt beim VFL Quantum unter den Scheinwerfern und beim FL Quantum neben den Scheinwerfern.
