Batterie Carat 2,0 E
Caratheini84
Beitrag von Caratheini84 »
Moin , weiß jemand welche Batterie Werkseitigen immPassat verbaut gewesen ist .
55/60/64 AH ? Gruß Andreas
:occasion5:
Re: Batterie Carat 2,0 E
Ab Werk gabs beim 32B nur 45 Ah, 54 Ah und 63 Ah.
Welche verbaut ist, hängt vom Motor und der Ausstattung ab.
Benziner mit Automatik haben z.B. grundsätzlich die 63 Ah ab Werk drin.
Benziner, die ab Werk die 45 Ah drin haben, haben, wenn man z.B. NSW als Extra geordert hat, die 54 Ah drin.
etc.
Beim Carat ohne Extras dürfte ab Werk mindestens die 54 Ah drin gewesen sein.
Bestimmte Batteriegrößen gibts aber nicht mehr, wie z.B. die 54 Ah.
Die größte Batterie, die rein passt, hat die Abmessungen 278x175x175 mm (Standardabmessung der damaligen 63 Ah).
Die gibts inzwischen bis 75 Ah.
Es gibt auch 278x175x190 mm, aber da wirds dann eng mit der Motorhaube.
Beitrag von Tilman »
Die Fünfzylinder-Modelle hatten ab Werk immer 63Ah lt. Verkaufsprogramm, unabhängig vom Baujahr und der Ausstattung.
Caratheini84
Super, vielen Dank :occasion5:
:occasion5:
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Da hätte ich auch noch mal eine Frage zu.
Welche Batterie ist werkseitig im 32 er mit Automatik und 85 PS verbaut?
Grüße Andi
Bei meinem ehemaligen 1980er 32er mit Automatik und YP war eine 63 AH verbaut.
Allerdings hatte der als Extra auch NSL/NSW.
Andi [PKD]
Ok danke !
