Beim Heckklappenschließen gab es einen Riesenkrach
Beitrag von Günter »
Als ich vor ein paar Tagen auf einem Parkplatz die Heckklappe meines Zweitürers schloß, gab es einen rießigen Krach. Zuerst dachte ich, daß die Scheibe rausflog. Sie war aber noch da. Was war das? Fiel irgendwas vom Himmel auf das Auto. Nichts sichtbar. Nur links auf der C-Säule und drumherum waren viel Tropfen. Dann öffnete ich noch einmal die Klappe. Sie ging schwer auf. Dann sah ich, daß vom linken Dämpfer nur noch der Kolben vorhanden war.
Er hatte sich wirklich zerlegt und das Hauptteil flog irgendwo hin. Ich fand es nicht mehr. So etwas hatte ich noch nicht erlebt. Es waren auf der linken Seite wirklich viele Öltropfen von dem zerrissenem Dämpfer.
Re: Beim Heckklappenschließen gab es einen Riesenkrach
Beitrag von schmidtla »
:shock: :shock: :shock:
Krasses Pferd....
ist denn der Haltestift für den Dämpfer an der Klappe noch da? Nicht, dass der weggegammelt ist und du den Dämpfer mit der Klappe zerschlagen hast (was auch eine tolle Leistung wär :D).
veit hat geschrieben: ist denn der Haltestift für den Dämpfer an der Klappe noch da?
Es ist alles da, außer der Sicherungsscheibe und der Beilagscheibe darunter.
Es wurden also nur die äußeren Befestigungen abgesprengt. Neue Dämpfer kamen nach einem Tag und sind schon eingebaut. Da war ein Händler sehr flott mit dem Versenden. :D
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Das ist aber freundlich von dem "Dämpfer" dass er sich verabschiedet hat ohne das Auto zu beschädigen. :-)
