Kühler für 32b
Karstenko
Kühler für 32b
Beitrag von Karstenko »
Brauche einen neuen Kühler für meinen Dicken. Ist ein 1,8l mit 66kw, Benzin, jetzt kommt's Automatik und Klima. Keiner meiner Teiledealer kann mir helfen.
Re: Kühler für 32b
Verstehe ich nicht.
Das Ding ist problemlos sowohl im Zubehör als auch bei VW Classic Parts zu bekommen.
Originalteilenummer für Doppellüfter ist 321 121 251 BJ.
HIer Zubehör:
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... ts%2F12035
CPC:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 3de5b.html
Karstenko
Re: Kühler für 32b
Moin, da ist egal das es ein Automatik ist?
Re: Kühler für 32b
Beitrag von Tilman »
Es könnte natürlich auch ein 83er 1.8 mit Automatic und Klimaanlage sein. Dann bräuchte der Wagen die OT Nr. 321 121 251 AS, die 700mm-Version mit integriertem Ausgleichsgefäß. Da hätte ich jetzt erwartet, dass er deutlich seltener wäre - aber nein, gleiche Quelle:
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... gIE4fD_BwE
Holli
Re: Kühler für 32b
Beitrag von Holli »
Hallo,einen neuen Kühler für deinen Passat mit Klima bekommst du hier https://www.atp-autoteile.de/de/product ... -5025/t-23
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Re: Kühler für 32b
Ob Automatik oder nicht spielt keine Rolle.
Die haben den gleichen Kühler.
Es gibt beim 1,8L/90 PS nur 3 Kühler:
430 mm = Standard beim 90 PS mit Vergaser
525 mm = Standard beim 90 PS mit Vergaser bei wenn AHK oder Ausführung für warme Länder und beim 90 PS mit Einspritzung
700 mm = Standard beim 90 PS mit Vergaser/Einspritzung bei Klimaanlage
Re: Kühler für 32b
Hallo Roman,
das stimmt natürlich. Ich habe die Automatic auch nur aufgeführt, weil der Threadersteller sie erwähnt hatte. Die Klimaanlage ist natürlich beim 1.8er entscheidend für den 700er Kühler.
Insgesamt gibt es sechs mögliche Kühler beim 1,8L / 90PS, weil es jede der von Dir aufgeführten Längen mit separatem Ausgleichsgefäß (700mm mit der oben von Dir genannten Teilenummer) ab Mj. 1984 und im Mj. 1983 mit integriertem, optisch also "ohne" Ausgleichsgefäß (700mm mit oben von mir genannten OT Nr.) gibt. Natürlich ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es sich hier jetzt ausgerechnet um einen 83er handelt. Möglich ist es aber, und dann hilft der Mj. 84>> Kühler eben nicht wirklich.
Karstenko
Re: Kühler für 32b
Nein, es ist 87er. Und ich habe jetzt geschaut, er hat zwei Lüfter dran und 2 Stützen und einen kleinen der zum Ausgleichsbehälter geht.
Re: Kühler für 32b
Dann ist der oben verlinkte Kühler der richtige Kühler.
Karstenko
Re: Kühler für 32b
Danke Leute.
