Radlaufchrom 32iger
32b-coloradobeige
Radlaufchrom 32iger
Weiss jemand von euch ob sich der Radlaufchrom beim 32iger vorn und hinten links/rechts unterscheidet?
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Philip
Re: Radlaufchrom 32iger
Beitrag von Philip »
Hallo Richi,
die sind alle unterschiedlich.
Gruß Philip
32b-coloradobeige
Alles klar!
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Und dann muss man zusätzlich aufpassen: Beim Audi 80 gab es schon Radlaufchrom in Verbindung mit den "alten" Kotflügeln vorn.
Beim 32er erst ab Zwimo. Wenn man also an Chrom vom 80er kommt, dann passt eigentlich nur hinten. Oder eben an den 32er Vor-Facelift, der aber (außer als Votex-Zubehörsatz) nie Chrom hatte.
Philip
Dirk, da irrst du. Im Modelljahr 77 gab es doch mit dem GLS auch schon Radlaufchrom beim VFL-Passat.
Und außerdem noch beim Sondermodell "Extra" zum Ende der VFL-Produktion. Hier ist so einer.
Gruß Philip
Beitrag von schmidtla »
Servus 32er-Jungs,
ich als nur 32b-Fahrer glaube mich zu erinnern, das den Nobby seiner als 73ger auch Radlaufchrom hat...oder irre ich mich da oder hab ich beim Lesen was nicht verstanden?
schmidtla :-k
Radlaufchrom gab es, wie schon richtig bemerkt nur bei folgenden Modellen:
- VFL 1977er GLS
- VFL 1977er Extra
- FL GL/GLS/GLD/GLI
- FL LX
- FL MX
D-MARKs
Da habe ich tatsächlich eine Lücke gehabt...
Anbei noch ein Bild vom Nachrüst-Radlaufchrom bis Facelift, der mit 321er Nummer bestellbar war. Das Profil ist aber anders, außerdem werden Keder aufgeschoben, die zwischen Chrom und Kotflügel liegen.
32b-coloradobeige
Danke Dirk für den Einwand, dann werden wohl leider nur die hinteren passen.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
D-MARKs
Philip hat geschrieben:Dirk, da irrst du. Im Modelljahr 77 gab es doch mit dem GLS auch schon Radlaufchrom beim VFL-Passat.
Gruß Philip
Stimmt, ich Depp. An Björns grünem Extra-Vari ist ja Chrom dran...
