Während mein normaler Passat die Leitschaufel schon immer dran hatte, habe ich nun zufällig einen weiteren Arm für den Syncro als NOS Teil ergattert.
War das ein Aufpreisteil oder gehörte der zu einer bestimmten Ausstattung?
Grüße, Matthias
Wischerarm mit Leitschaufel
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Re: Wischerarm mit Leitschaufel
Also im Teilekatalog steht nichts drinnen, aus dem geht nur hervor, dass es die Version mit Leitschaufel nur für links gab:
321 955 409 Wischerarm links
321 955 409A Wischerarm mit Leitschaufel links
321 955 410 Wischerarm rechts
Klar die Leitschaufel ist nur auf der Fahrerseite, ist bei den Audis auch so. Diese ist übrigens fest an dem Wischerarm der dafür Senkungen hat und lässt sich nicht etwa verschieben oder austauschen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Moin Matthias
soweit mir bekannt ist der wischerarm mit leitschaufel serie bei 5zylinder syncro und 5 zylinder fronti mit KV motor !
gruss Carsten
gruss Carsten
Lt. Prospekten ist der Wischerarm mit Leitschaufel Serie bei allen 32B ab 112 PS ab Modelljahr 1982.
Hallo Matthias,matthias s hat geschrieben:Während mein normaler Passat die Leitschaufel schon immer dran hatte, habe ich nun zufällig einen weiteren Arm für den Syncro als NOS Teil ergattert.
Grüße, Matthias
gabs bei verschiedenen Ausstattungen in Serie.
Die 5er Santanas/Passat (VFL) hatten den z.B. serienmäßg.
Gruß, Klaus
Schon mal interessant. Bei meinem GT JN war sie dran, bei den ganzen GT Syncros die mir mit der Zeit unterkamen nicht...
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Vielleicht sogar bewusst abmontiert... - ich habe früher einmal bei einem Vierzylinder mit einstrahligen Waschdüsen den Wischerarm mit Luftleitschaufel nachgerüstet - und danach festgestellt, dass der Wasserstrahl bei Betätigung der Scheibenwaschanlage im Wesentlichen die Leitschaufel traf, deutlich weniger Wasser auf der Scheibe ankam. Ich habe die Leitschaufel dann drangelassen, musste mir aber sehr bwusstes Betätigen der Waschanlage bei der "richtigen" Stellung der Scheibenwischer angewöhnen. Optisch ist die originale Schaufel natürlich ein "Muss" auf dem Fünfzylinder - aber funktional schwierig. Wer fährt denn bei Regen so schnell, dass er die Schaufel aerodynamisch wirklich braucht?!
Hallo.
Ich habe Wischerplätter montiert bei dennen auf einem Blatt ein Spoiler, oder Schaufel montiert ist.
Matthias
Matthias
