türfangbänder
Zweitürer JN
türfangbänder
Beitrag von Zweitürer JN »
Hallo
Hab da mal eine interessante Frage.
Mit was für einem Schmiermittel sind die Fangbänder ab Werk geschmiert gewesen?
Ich frage das weil die Fangbänder bei meinem Zweitürer nicht offen halten. Ich hab nun gute gebrauchte mal gereinigt und müsste sie jetzt wieder neu schmieren.
Dankeschön für Tipps
PS.: macht es Sinn was richtig klebriges rein zu schmieren?
Harryj19
Re: türfangbänder
Beitrag von Harryj19 »
Früher war da ganz normales Mehrzweck Fett dran. Bei Inspektionen wurde auch immer mit ganz normalem Fett dünn nachgeschmiert. War ein beliebter Punkt bei VW internen Werkstatt Tests. Von klebrigem oder Molykote Fett würde ich dir abraten. Da hält der Schmutz zu fest dran und du machst das Fangband schneller kaputt. Ausserdem härten solche Fette aus wenn sie nicht beansprucht werden.
mfg Harry
Re: türfangbänder
Fett ist eigentl immer klebrig sonst wuerde es nicht an oberflaechen haften. Ich wuesste auch nicht was ausservdem preis gegen MOS2 fett spricht. Bis ein fangband durch schmutz verschlissen ist sollten wohl etliche jahrzehnte vergehen. Ich schmier immer drauf was ich gerade zur hand hab und in den 26 jahren die ich die karre hab sind die fangbaender nicht nennenswet duenner geworden.
Re: türfangbänder
Und einigermassen gutes fett braucht auch ewig bis es mal aushaertet. Hab hier ne fettkartusche die ist bestimmt schon 15 jahre alt und da ist nix verhaertet.
Passatschrauber32B
Re: türfangbänder
Ich nehme dafür Fluid Film AS-R.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Harryj19
Re: türfangbänder
WinfriedB hat geschrieben:Und einigermassen gutes fett braucht auch ewig bis es mal aushaertet. Hab hier ne fettkartusche die ist bestimmt schon 15 jahre alt und da ist nix verhaertet.
Ich habe auch noch Fett aus BW Beständen das min 20 Jahre alt ist und seinen Zweck erfüllt. Es kommt aber auf die Einsatzbedingungen an. Ich habe z.b. ein Golf 2 Schaltgestänge komplett neu gelagert und auch MoS Fett genommen, weil was in Antriebswellen hält kann für weniger Beanspruchung nicht schlecht sein. Ergebnis: nach knapp einem Jahr war das Fett hart und krümelig, das gleiche Ergebnis bei Türgriffen. Manchmal ist weniger doch mehr.
VW Türfangbänder sind sowieso recht unempfindlich, die verzeihen schon mal jahrelangen Schmierstoffmangel. Ganz anders sieht das bei z.B. BMW oder Mini aus. Da sollte man ganz mit Fett wegbleiben und am besten nur regelmässig ölen.
mfg Harry
Re: türfangbänder
Harryj19 hat geschrieben: Ich habe z.b. ein Golf 2 Schaltgestänge komplett neu gelagert und auch MoS Fett genommen, weil was in Antriebswellen hält kann für weniger Beanspruchung nicht schlecht sein. Ergebnis: nach knapp einem Jahr war das Fett hart und krümelig, das gleiche Ergebnis bei Türgriffen. Manchmal ist weniger doch mehr.
Das scheint mir aber eher grundsätzlich an der Fettsorte zu liegen, nicht am MOS2. Ich habe mit MOS2-Fett etliche Fahrrad-3-Gang- und 5-Gang-Naben geschmiert und da ist auch nach langen Jahren nichts krümelig geworden. Es gibt auch MOS2-Paste (fast nur MOS2), hatte ich vor Ewigkeiten mal für was anderes angeschafft, die war dann irgendwann mal hart.
Zweitürer JN
Re: türfangbänder
Dann scheint mein Problem wohl speziell zu sein. Denn die eingebauten Fangbänder sind gut und gut geschmiert und schaffen es dennoch kaum die Türen offen oder halb offen zu halten wenn das Auto in der Ebene steht.
Ich hab fast die schwersten Türen die im 32B möglich sind.
Zweitürer; elektrische Fensterheber; Seitenaufprallschutz.
Nur Zentralverriegelung fehlt.
Ich könnte mal probieren gar kein Fett rein zu machen fürchte aber dass ich die Dinger dann Jährlich tauschen kann.
Re: türfangbänder
Beitrag von Günter »
ettarx hat geschrieben: Zweitürer; elektrische Fensterheber; Seitenaufprallschutz.
Hallo Robert,
ich habe mit den Türen keine Probleme. Meine sind beinahe genauso schwer, nur fehlen die E-Fenster. Allerdings liegen in den Türablagen bei mir ein paar Kabelbinder und ein bißchen Kleinkram. :u:
Und als ich im Herbst die Fahrertür unten schweißte, habe ich dieTürscharniere gegen gute aus meinem Fundus ausgetauscht.
Zweitürer JN
Re: türfangbänder
Ah Danke
Das heißt sollten die neuen auch nicht halten dann sind sie wohl doch nicht so gut wie ich dachte.
Dann tu ich die mal fetten und im Frühjahr dann einbauen. Dann werde ich schon sehen.
