Moin
Nun hat es mich auch erwischt: Kraftstoffleitung unterm Batteriekasten durchgefault.
Ich werde die Leitungen jetzt zwangsläufig ersetzen müssen. 129,- Euro pro Leitung beim CPC sind mir dann doch etwas zu viel.
Nun gibt es ja 8mm Rohrleitung als Meterware. Einmal wird sie als Bremsleitung verkauft und einmal als Kraftstoffleitung. Nur die Kraftstoffleitung ist über doppelt so teuer.
Mir will sich der Grund noch nicht so recht erschließen. Die Drücke im Bremssystem sind auf jeden Fall höher, als bei der Kraftstoffanlage. An der Stahlfestigkeit kann es also nicht liegen.
Was spricht also dagegen die Bremsleitung als Kraftstoffleitung zu verwenden? Jemand eine Idee?
Bremsleitung als Kraftstoffleitung?
Re: Bremsleitung als Kraftstoffleitung?
Hier auf der Seite ist der Unterschied nicht so gravierend:
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1899.htm
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-134.htm
Moin Olaf,
wie ich schon in einem anderen Thread schrieb ,hab ich mir eine Stange Ermetorohr (6mm Innendurchmesser,8mm außen ) besorgt.
Für die 6 meter Stange hab ich bei einer Landmaschinenwerkstatt hier im Ort etwas über 10,-€ bezahlt.
Mit Biegevorrichtung, die mir die Werkstatt freundlicherweise geliehen hat, passend gemacht und mit den dazu passenden Verbindungsstücken mit der alten Leitung verbunden.
Siegmund
Siegmund
Ich habe noch einen Rest, evtl. reicht der.
Miss Mal die benötigte Länge.
Dirk
Dirk
ich habe dieses Jahr die Leitung verbaut.:
https://www.ebay.de/itm/Benzinleitung-D ... rk:10:pf:0
Würde aber das nächste mal die Kunststoffversion nehmen. Das biegen war nicht so toll.
Nur mal so: 5m Bremsleitung von ATE im 8mm kriege ich für unter 10,- Euro.
Daher ja meine Frage. Die Seite von Autoteile Plauen habe ich auch schon gefunden. Auch hier kostet eine augenscheinlich identische Leitung unterschiedlich viel. Wobei der Meterpreis bei beiden identisch ist Ein Schelm wer böses denkt.
Ermetorohr hat mindestens 1,0 mm Wandstärke und ist nicht lackiert oder beschichtet. Daher will ich das eigentlich nicht mit in die Auswahl nehmen.
Zuletzt geändert von OST am Do 20. Dez 2018, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
bei Kunststoffleitung hätte ich ein ungutes Gefühl , weil, soweit ich mich entsinne, die Leitungen vorne sehr nah am Abgasrohr liegen.
Siegmund
Siegmund
Eben eine Antwort von Autoteile-Plauen bekommen:
Sehr geehrter Herr Steenbock,
der Unterschied ist die Artikelnummer, der Artikel ist der gleiche.
Damit sollte meine Frage wohl beantwortet sein.
Das Gefühl ist berechtigt. Mir ist wg. ungünstiger (Selbst-)Verlegung der dünnen transparenten Benzinleitung dieselbe etwas zu nahe ans Abgasrohr gelangt. Zum Glück ist es beim teilweisen Durchschmelzen geblieben... Wenn man die Leitung ordentlich verlegt und fixiert, passiert aber nix, ist ja auch (bei Nicht-Einspritzern) serienmäßig so.Goldie86 hat geschrieben:Moin,
Siegmund
Kleiner Hinweis: Wer neue transparente Benzinschläuche braucht, sollte bei den Angeboten auf ausdrückliche E10-Beständigkeit achten. Meistens ist die nicht gegeben. Ich bin bei diesem gelandet
https://www.junkers-profly.de/Werkstatt ... ::152.html
Ist bei mir seit über einem Jahr problemlos im Einsatz.
Habe beim ABK Audi alles durch Kunststoff erneuert.
Heutzutage wird nur noch KunststoffLeitung verwendet.
Beim ABK ist es noch dichter am Auspuff aber dafür gibt's RohrIsolierung mit Klettverschluss und ohne Klettverschluss zum drüber schieben, funktioniert ohne Probleme.
