Moin Leute,
Normalerweise ist es ja so, dass man bei einmal entriegeltem Lenkradschloss das Lenkrad drehen kann, solange der Schlüssel steckt. Bei meinem Syncro geht bei drehen des Schlüssels in Zündung 0-Stellung das Lenkradschloss schon rein. Was ist denn da los? Was muss ich alles wechseln?
Hatte das außer mir schon jemand?
Jonas
PS: ist übrigens ein „verkerhsunsicher“ Mangel beim TÜV.... hatte ich jetzt zum ersten Mal im Leben.
Lenkradschloss greift bei gestecktem Schlüssel
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Lenkradschloss greift bei gestecktem Schlüssel
Du musst das Schloßgehäuse tauschen.
https://www.ebay.de/itm/Lenkradschloss- ... XQROxReoBu
Den Schließzylinder bekommst du aus dem alten Gehäuse raus, indem du an einer bestimmten Stelle ein Loch rein bohrst und dann die Haltefeder des Schließzylinders durch das Loch zurückdrückst und den Schließzylinder am Schlüssel aus dem Gehäuse ziehst.
Vielen Dank! Werde ich so machen.
Wenn alles geklappt hat, ist nach 8 Jahren endlich wieder ein Syncro mehr auf der Straße!
Jonas
Jonas
