Welche Teile sind vom Audi 80 B3 kompatibel
matthias s
Beitrag von matthias s »
Moin zusammen,
ich könnte günstig an ein Audi 80 EZ 10.88 kommen, sehr wenig Km aber verbeult daher wäre die Überlegung ob eine Schlachtung Sinn macht um Ersatzteile für die 32B zu gewinnen.
Motor: 83 KW schadstoffarm - läuft der brauchbar mit der Ke des JN?
Getriebe, würde dann zusammen mit dem Motor verbaut?
Antriebswellen?
Federbeine-sind das 88 schon die geteilten oder noch die alten einteiligen mit der großen Sattelaufnahme?
Vordersitze, passen die in die Sitzschienen oder wie viel Änderungen sind nötig?
Servolenkung, hat der noch die alte mit 75 bar Druck?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Merlin6000
Re: Welche Teile sind vom Audi 80 B3 kompatibel
Beitrag von Merlin6000 »
Vieles ist kompatibel, anderes nicht, Motor ja, Getriebe nein, Vorderachsträger ja, Hinterachse nein, vom Auspuff wenn dann nur Hosenrohr und Kat, beid en Federbeinen würde ich einfach schauen
Denk beim Kauf an die Entsorgung der Reste wenn du keine Möglichkeit hast die Karrosse anderweitig los zu werden, unser örtlicher Verwerter kassiert aktuell 200 Euro wenn man ihm ein Auto bringt, muss es abgeholt werden kommen je nach Streckenlänge nochmal 50 - 100 Euro drauf
matthias s
Danke schon mal für die Rückmeldung. Dass der Motor rein passt weiß ich aber die Frage ist ob er auch Sinn macht mit Einspritzanlage und Getriebe des Jn.
Wegen der anderen Teile habe ich gefragt, weil das Auto in einer Lagerhalle völlig zugepackt steht und ich es bei der Räumung der Halle direkt übernehmen kann, vorher Besichtigen geht nicht. Von hinten konnte ich drunter schauen, sieht wie ein Neuwagen aus.
Wenn aber nur der Rumpfmotor passt lohnt sich das nicht.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
Ist das ein Audi A3 Motor mit 2,0l
mit dem Gedanken Spiele ich auch gerade
Der Motor hat ja auch ne KE wie der JN
warscheinlich andere Einspritzmenge und Steuergerät Zündverteiler
Getriebe würde das 4+E (2N) vom JN passen dann hast auch kein Problem mit dem Flansch der Antriebswelle.
Die Frage ist ob der Motor höher baut nicht das beim Passat die Haube nicht zu bekommst
MFG Holle
matthias s
Holle hat geschrieben:Hallo
MFG Holle
Nein das ist ein Audi 80 B3 mit 1,8l 83KW
und auf den bezieht sich meine Frage auch.
Kann tatsächlich keiner z.B. was zu den Sitzen und der Lenkung sagen?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Beitrag von schmidtla »
Servus,
der Motor läuft mit der KE.
Ich habe den Rumpf mit Kopf vom A80 GTE (PV, 110 PS) im Passat eingebaut, alles vom JN außer Abgaskrümmer und Hosenrohr angebaut, läuft wie die Sau, auch mit LPG. Kein vergleich zum lahmen JN. Bei 160 km/h im Fünften (2P-Getriebe) drauf aufs Gas, da zieht der nochmal richtig durch bis 210 km/h nach Tacho, also ca. 190-195 echte kmh...leider dreht er da schon knapp 7000 U/min...aber er schaffts.
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Holle hat geschrieben:Ist das ein Audi A3 Motor mit 2,0l
A3 ist in dem Fall der Kennbuchstabe, das ist laut Wikipedia genauso ein 83 kW Motor mit G-Kat wie deiner, der dann den Kennbuchstaben "SD" haben müsste.
Ich habe das hier in einem Audi Forum gefunden, das listet die Unterschiede zwischen JN und SD auf:
  • mehr Hubraum (Bohrung +1,5mm)
  • höhere Verdichtung (10,5 statt 9)
  • Anderer Zylinderkopf
  • Schärfere Nockenwelle
  • Größere Ventile
  • Andere Einspritzanlage
  • Motorsteuergerät nicht von Bosch sondern von Hella
Das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich viel weiter, weil die Frage ja speziell auf die Einspritzanlage bezogen war, aber nachdem die KE ja ohnehin mit Lamdaregelung arbeitet, sollte es eigentlich funktionieren und du solltest aufgrund von Verdichtung, Steuerzeiten, Ventilen und Hubraum deutlich Mehrleistung haben, es besteht aber das Risiko, dass der Motor bei hohen Drehzahlen mehr Sprit bräuchte als die 32B Jettronik einpritzen kann, dann magert er ab und du verglühst dir die Auslassventile. Der PV Motor, von dem Schmidtla schreibt, hat den gleichen Hubraum und Bohrung wie der JN und von daher ist dieses Risiko deutlich geringer und offenbar funktioniert es da ja auch...Darf man Fragen warum nicht eine komplette Transplantation in Frage kommt?
Bezüglich der Sitze: da hat Roman schonmal das hier geschrieben, da gibt es auch noch weiterführende Infos in der Wissensdatenbank:
Ohne Umbauten passen nur die vom 32B und Audi 80 Typ 81/85.
Golf 2-Sitze passen nur, wenn du beide Beine des Sitzes etwas zusammenpresst, Golf 3-Sitze passen gar nicht.
Die Sitzgestelle vom Audi 80 Typ 89 sehen im Teilekatalog dann doch schon recht anders aus, an anderer Stelle findet sich dann noch diese info:
480mm: Typ81/85, 32b, Polo 86c, Golf 2, Scirocco, Golf Cabrio, Corrado
540mm: Typ 89, B4, Golf 3, Passat 35i, Polo 6N, Seat Ibiza 6k, (A4 B5)
Sprich, wenn Golf 3 Sitze laut Roman nicht passen, dann tun es die vom Typ 89er auch nicht, aber laut Wissensdatenbank kann man umbauen, wenn man die Sitzgestelle vom Passat mit der 480mm Befestigung behält.
matthias s
Die Karre steht 6 Jahre unbewegt da ist wahrscheinlich die Einspritzanlage fest. Es müsste der SD Motor sein.
Ich habe nun auch noch recherchiert. Die Servolenkung arbeitet mit 100bar, Antriebswellen haben 90mm, die Federbeine sind ab 8/87 geteilt, wer braucht schon ein Fahrschemel, also wenig brauchbares. Die Sitze passen ja nicht nur mechanisch, auch optisch nicht so recht.
Liebhaber haben diese Autos ja auch nicht, ich glaube der wandert direkt in die Presse.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Was die Federbeine angeht ist das nicht ganz richtig.
Die geteilten Federbeine wurden ab Fahrgestellnummer J373599 verbaut und die wurde Mitte April 1988 gebaut.
Wenn da drin der SD-Motor steckt: Der ist in der Audi-Scene gefragt: 1,9L, 113 PS, G-Kat.
matthias s
Gefragt für was? Zum Umbau in B2?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
