Radhaus Teilezuordnung
fabier
Beitrag von fabier »
Hallo ich besitze dieses Radhaus es ist keine Teilenummer vorhanden.
Hätte jemand eine Ahnung es sollte VW oder Audi sein.
Ich dachte an K70 aber kann hierzu nichtsfinden.
Danke euch für vorab für Rat und Tat. :occasion5:
Passat_CL
Re: Radhaus Teilezuordnung
Beitrag von Passat_CL »
guten Tag, auch wenn es keine Antwort auf die ursprüngliche Frage ist, erlaube ich mir diesen Thread als Anlass zu nehmen, eine ähnlich gelagerte Frage zu stellen.
Ich fahre einen 1988er Passat 32B Schrägheck und suche die Bezeichnung und Teilenummer eines kleineren Kunstoffteils, das zwischen der vorderen Stossstange und den Radkästen angesiedelt ist und wie eine Art Blende aufgesteckt wird.
Vorne links ist dieses noch vorhanden (siehe Bild), jedoch konnte ich zu der Teilenummer nichts finden, sofern ich sie richtig entziffert habe. So ein Teil benötige ich nun für vorne rechts.
Frage an die Experten: wie nennt man dieses Bauteil, kann mir jemand einen Tipp geben, welche Teilenummer dieses für vorne rechts hat und wo man erfahrungsgemäß ein Ersatzteil herbekommt?
Falls die Frage aus Expertensicht zu banal oder deplaziert in diesem Thread ist, bitte ich dies zu entschuldigen, ich bin hier nicht vom Fach. 8-) aber trotzdem ein Passatfan
Beitrag von Tilman »
das Teil nennt sich "Steinschlagschutz", alternativ auch "Rostförderer"... - dahinter gammelt es recht gerne. Die Teilenummer für die rechte Seite bekommst Du, indem Du aus der aufgedruckten Nummer des linken Teils "+1" rechnest: Links = ungerade, rechts = gerade, aus "3" wird also "4": 323807534. Das Teil ist allerdings entfallen, ggf. kann aber z.B. der lokale VW Service Partner mit seinem "Locator" schauen, ob es noch ein Kollege in seiner Region auf Lager hat.
Passat_CL
danke für die Auskunft und die Teilenummer. Leider kann der VW Servicepartner das Teil aus keiner der ihm bekannten Quellen mehr beschaffen.
Ich hoffe, evtl. hier fündig zu werden und erstelle nochmal ein Inserat in der Rubrik "Suche". Falls jemand mal ein Ersatzteil 323 807 534 2BC abzugeben hätte, bitte bei mir melden.
Der Teiledienstmitarbeiter hat mir noch mitgeteilt, dass man die Haltklammern mit der Nummer 321 807 535 wohl zusätzlich noch beschaffen müsste.
Hat es mit dem Zusatz "2BC" am Ende der o.g. Teilenummer eigtl. etwas besonderes auf sich? Denn dieser Zusatz fehlt mir auf dem linken Teil, das noch vorhanden ist.
2BC ist ein Farbcode und sollte hier wohl für "graphit" stehen.
Das wäre auch passend zu den Stoßfängern ;) .
Passat_CL
verstehe. also dieses matte schwarz, das mit der Zeit immer so ausbleicht. Bei dieser Gelegenheit vlt noch einen Tipp, mit welchem Pflegemittel man die verblassten Stossstangen erfahrungsgemäß wieder dunkler bekommt? Diesbezüglich wird es nämlich langsam höchste Zeit, was zu unternehmen 8-)
KX 2200
Beitrag von KX 2200 »
Tilman hat geschrieben:Moin,
Passat_CL hat geschrieben: Der Teiledienstmitarbeiter hat mir noch mitgeteilt, dass man die Haltklammern mit der Nummer 321 807 535 wohl zusätzlich noch beschaffen müsste.
Die Halteklammer verletzt beim aufschieben die Lackschicht, der "Steinschlagschutz" liegt dicht am Blech an, ein Feuchtigkeitsnest entsteht, es rostet. Bei meinem habe ich ein zurechtgeschnittenes Stück Fahrradschlauch zum Schutz gegen das Verkartzen mit aufgeschoben, der auch den "Steinschlagschutz" auf Abstand vom Blech hält. Kein Feuchtigkeitsnest mehr, kein Rost.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Warum um Himmels willen will man den sc... anbauen? Wegen der Originalität?
Weg lassen und glücklich sein.
Passat_CL
genau wegen der Originalität. So wie vor 30 Jahren an den Erstbesitzer ausgeliefert, sprich auch ohne Radio und rechten Außenspiegel :)
noch einen Ratschlag wegen Pflegemitteln zum Aufbereiten der Kunststoffstoßstangen ?
Passatschrauber32B
Dafür nehmen wir Stoßstangenschwarz. Wir machen das so alle zwei Jahre. Ich nehmen dafür aber nicht den an der Flasche befestigten Schwamm mit dem Kugelventil in der Mitte. Ich schneide die Plastikflasche auf und tunke einen Pinsel da rein und verstreiche es auf den Stoßstangen und den Leisten an den Türen. Auch die Rückspiegel freuen sich über diese Behandlung. Danach wird das ganze mit einem Baumwolllappen, alte Unterhose oder Unterhemd, abgerieben. Dabei bzw. damit entfernt man auch das schwarz von den Chromeinlagen, falls etwas von dem Stoßstangenschwarz da drauf gekommen ist.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
