ganzes System vom Tempomat auf Fotos
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo zusammen :help: :help:
Bin auf der suche nach Fotos oder Ähnliches für Tempomatteile alles was man dazu braucht für 5 Zylinder Modelle
Danke in Voraus :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: ganzes System vom Tempomat auf Fotos
Du brauchst:
- Hall- oder Induktivgeber hinten am Tacho
- Steuergerät (sitzt an der A-Säule unten rechts neben dem Handschuhfach)
- Blinkerhebel mit Tempomattasten
- 1 (bei Automatik) oder 2 Schalter/Belüftungsventile am Bremspedal und Kupplungspedal
- Unterdruckpumpe im Motorraum inkl. Halter
- Stellelement am Motor inkl. Halter
- Unterdruckschläuche zwischen Pumpe, Stellelement und Belüftungsventilen
- Kabelbaum
Bei Automatik kommt auch noch eine andere Schaltkulisse inkl. anderem Kabelbaum hinzu.
Alle Komponenten sind bei allen Motoren identisch mit Ausnahme des Stellelements und dessen Halter.
Da gibt es 3 Ausführungen:
- 4-Zylinder JN
- 5-Zylinder
- Turbodiesel
Bei allen anderen Motoren gabs keinen Tempomat ab Werk.
Im Übrigen darf ich auf deinen Thread vom Dezember verweisen.
Da gibts viele Bilder der Komponenten:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =2&t=17973
Und hier noch ein BIld von der Unterdruckpumpe:
An das freie Ende kommt der Schlauch zum Stellelement.
