hallo Zusammen,
eine Frage zu den Schaltern (sind das dieselben wie für den Golf2?) für die el. Fensterheber für Facelift 32b's:
Normalerweise sind diese in einem kleinen Rahmen verbaut, der sich in den Türpappen befindet.
Hat jemand die unteren Abmasse des Rechteckaussschnitts dieser Schalter?
Passen die auch in die Mittelkonsole?
Die Schalter vor Facelift sind ja zu klein für die Mittelkonsole nach Facelift.
Danke schon einmal für eure Hilfe...
Schalter elektrische Fensterheber Facelift
Re: Schalter elektrische Fensterheber Facelift
Bei der Mittelkonsole gibt es keine Unterschiede zwischen VFL und FL.
Da passen sowohl die VFL- als auch die FL-Schalter.
Beim FL gibts auch nur 4 Schalter:
- Sperrschalter in der Mittelkonsole Fronttriebler
- Sperrschalter in der Mittelkonsole syncro
- Schalter in der Mittelkonsole syncro
- Schalter in den Türen Frontriebler und syncro und in der Mittelkonsole Fronttriebler
Und die 32B-FL-Schalter sind nicht dieselben wie für den Golf 2.
Sie sehen nur optisch gleich aus.
Die 32B-FL Schalter haben ein Kabel mit 2 Steckern angelötet.
Die Golf 2 Schalter haben nur Steckkontakte.
Einbau-Abmaße der Schalter kannst du aus den Löchern der Mittelkonsole ermitteln.
Ok,danke für die Hinweise.
Haben die Schalter 321 959 855 und 321 959 855 D die gleiche Grundfläche?
Robert
Robert
