Moin zusammen !
Ich habe mal für mich was Neues... :
An der Batterie liegen ca. 17 -18 Volt an wenn der Motor läuft.
Lichtmaschine hat Masse zum Motor und Karosse.
Neuer Spannungsregler verbaut, alle Kontakte blitzblank.
Die Laufbahnen in der Lichtmaschine wo die beiden Schleifkohlen drauf laufen glänzen auch...
Lichtmaschine hin ?
Danke und VG
Batterie Spannung 17 Volt...
www.passatdriver.de
Re: Batterie Spannung 17 Volt...
Ja, Diodenplatte hin.
Das hatte ich auch mal, das konnte nicht einmal ein neuer Regler mehr herunterregeln.
Hast du evtl. mal den Motor ohne Batterie laufen gelassen?
Das mag eine Lichtmaschine nämlich gar nicht.
Dabei kann dann eine oder mehrere Dioden auf der Diodenplatte durchbrennen.
Und bei mir war es vor Jahrzehnten das (nostalgische) Ladegerät. Ich lud die Batterie auf, ohne einen Pol abzuklemmenRoman hat geschrieben:Ja, Diodenplatte hin.
Sodele, andere Lima eingebaut, alles wieder gut !
Der Motor lief nicht ohne Batterie, evtl. ist die Lima aufgrund des Alters gestorben...
Danke und VG
Danke und VG
www.passatdriver.de
