Passat 32/33 mit FY Motor und 4-Gang, Öle?
Micha80
Beitrag von Micha80 »
Hallo PKD’ler,
da mein Motor und das Getriebe jetzt dran ist wollte ich euch mal fragen welche Öle ihr mir empfehlen würdet?
Und welche Kühlflüssigkeit?
Im Buch steht was von SAE 80 und Motoröl SAE 15W-40...kann man das so stehen lassen?
Mit freundlichen Grüßen
Micha
Re: Passat 32/33 mit FY Motor und 4-Gang, Öle?
Genau, die Öle, die im Handbuch drin stehen.
Du kannst auch 10W40 nehmen.
Ich würde Markenöl mit VW-Freigabe nehmen.
Beim Getriebeöl kannst du auch zu Vollsynthetik greifen, schaltet sich dann etwas besser.
Die Kühlflüssigkeit ist rel. ungritisch.
Da kannst du die alte grüne/blaue nehmen oder die neue rosa.
Die Rosa hat einen etwas besseren Wärmetransport.
Das ist aber nur im Extremfällen interessant, denn normalerweise regelt ja der Kühlwasserthemostat die Motortemperatur.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Getriebeöl wirst Du wohl vermehrt 75/90 finden. Das kannst Du nehmen.
Ich habe das gestern gewechselt und entgegen der Angabe (2l. Neubefüllung, 1,6l. Wechselmenge) etwas über 1,7l. benötigt.
D-MARKs
Ich würde aber bei dem Motor bei 15W40 bleiben, eher sogar in Richtung 20er tendieren. Die Maschine gilt ohnehin als nicht ganz öldicht.
Das 10W40 ist eher was für die 1,8er Motore oder die 1,6er Einspritzer z.B.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Roman hat geschrieben: Da kannst du die alte grüne/blaue nehmen oder die neue rosa.
Das alte (G11) habe ich auch einige Mal schon in Gelb gesehen.
Micha, solltest Du von grün/blau/gelb auf rosa umstellen (oder umgekehrt) entweder rosanes nehmen, was mit dem alten mischbar ist oder oder darauf achten, daß auch der Heizungswärmetauscher einmal durchgespült ist, sonst gibt es graue Plocken.
Gruß, Klaus
Micha80
vielen Dank schon einmal.
Ich werde berichten, Thermostat etc kommt alles neu...
Micha
