YN mit 35PDSIT kein Standgas mehr.
Sandy_6
Beitrag von Sandy_6 »
Hallo Leute,
nach Winterpause mit Zahnriemenwechsel habe ich plötzlich kein Standgas mehr. Der Motor hat Leistung, also gehe ich mal davon aus das die Steuerzeiten richtig sind. Kalt hält er den Leerlauf mit ca. 1500 1/min. An plötzliche Undichtigkeit znd Membranriss glaube ich eher auch nicht. Wie kann man dieses elektrische Ventil testen? Klackt das hörbar?
Bin für jede Idee dankbar. Das PKD-Treffen naht...
Vielen Dank und VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
D-MARKs
Re: YN mit 35PDSIT kein Standgas mehr.
Beitrag von D-MARKs »
Das klingt nach Magnetschalter. Dreh den mal raus, sprüh etwas WD40 o.ä. rein, zieh das Teil etwas hin und her und dann testest Du wie folgt:
Zündung an und ausgebauten Magnetschalter (Plus angeschlossen) kurz an Masse (Vergasergehäuse) halten. Dann zieht der Magnetschalter deutlich sichtbar und hörbar an, wenn er i.O. ist.
Eine Masseverbindung zum Vergaser sollte natürlich vorhanden sein...
Sandy_6
Danke Dirk,
das probier ich morgen mal aus.
Und wenn das Ding kaputt ist? Ruddies?
VG
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
CAausG Rallye GLI
Hey Rainer,... nee, sende ich Dir zu wenn Du so ein Ding benötigst ! :-)
VG
www.passatdriver.de
Sandy_6
Hallo Dirk, hallo Christian,
ich habs probiert, das Ding schaltet nur manchmal. Auch direkt an der Batterie. Kann man das irgendwie in der "Offen" - Stellung festklemmen?
Vg
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
D-MARKs
Kann ich nicht sagen. Aber das Teil wird ja nicht ohne Grund verbaut sein.
Wenn Christian noch eins übrig hat...
