Fragen zum 35PDSIT Vergaser
Dennis
Beitrag von Dennis »
2 Fragen zu o.g. Vergaser:
1. bei meinem ging die Klappe der Startauomatik sehr schwer, die Federkraft stellt nichts mehr um, per Hand auch wirklich schwergängig. Die Klappe lässt sich nicht abschrauben, da eine Schraube fest sitzt, somit bekomme ich die Welle nicht raus. WD40 und Bremsenreiniger haben nicht geholfen - was könnte noch die Ursache sein? Wenn ich die zweite Schraube raus habe, kann man dann die Welle ziehen?
2. ich habe nun das Oberteil vom Vergaser gegen eins vom Automatic-Vergaser getaucht, ist das soweit identisch und kann es drin bleiben oder hat das einen gravierenden Unterscheid zu dem vom Schalter?
Läuft soweit ganz ordentlich damit auf den ersten Blick...
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
