wie ich schon mal geschrieben haben, ist in meinem 87er Fließheck nie ein Radio eingebaut gewesen. Jetzt dudelt dort standesgemäß ein GAMMA I. Allerdings nur vorne.
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden hinten die Lautsprecher zu befestigen. Auf die Plastikstifte gehören, glaub ich, solche Plastikmuttern drauf.
Hat wer ne Ahnung, wo ich die herbekomme? Oder eine Alternative?
Der Tipp mit der M6 Mutter klappt nicht, diese ist zu groß, eine M5 zu klein :/
Liebe Grüße aus Köln
Daniel
Befestigung Lautsprecher hinten FL Fließheck
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53KW - UKat - 1987
Re: Befestigung Lautsprecher hinten FL Fließheck
Moin Daniel,
wenn ich mich recht entsinne, gab es diese Pastikmuttern in diversen VW bis weit in die 90er. Da wirst du aufm Schrott bestimmt fündig!
Viele Grüße
Marc
Viele Grüße
Marc
Da sind keine Plastikmuttern drauf.
Der Lautsprecher wird von unten auf die Stifte geschoben, dann kommt ein Gummipuffer auf jeden Stift und dann kommt da eine Blechmutter drauf, die so aussieht:
Die Dinger sollte es bei VW für ein paar Cent das Stück geben, Teilenummer kann ich raussuchen.
Afaik sind mit den gleichen Teilen die Seitenstege der Hutablage beim Schrägheck an der Karosserie befestigt.
Roman, da muss ich widersprechen, bei mir sind da Plastikmuttern drauf.
Ich kenn auch nur die Plastikmuttern. Aber ich habe heute den Himmel ausgebaut und zum Sattler gegeben, dabei hab ich auch die Seitenteile ausgebaut. Die Blechmuttern würden tatsächlich passen. jetzt muss ich nur schauen, wo ich die herbekomme. VW tut sich hier immer schwer bei so altem Krams
Bei meinem beiden 32B sind da diese Blechmuttern drauf.
Die Teile nennen sich Schneidmutter 5x5,4, Teilenummer ist N 038 601 1.
Paß aber auf beim Anziehen, diese 30+x Jahre alten Plastikstöpsel reißen selbst mit Blechmuttern gern ab.
Gruß Uli
ich kenn diese Blechmuttern (s. Antworten von Roman) aus Golf2 und Passat 32B / 35i. Die sind weit verbreitet, also Schrott oder irgendwo im Netz (ibäh?).Cologneone hat geschrieben:Hat wer ne Ahnung, wo ich die herbekomme? Oder eine Alternative?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Diese Muttern knallt man nicht fest, sondern zieht die nur leicht an, so das sich der Lautsprecher so gerade eben nicht mehr bewegen lässt.
ja, so wäre es richtig, mit der Gummihülse drunter sowieso kein Problem. Ich hatte nur in einem Auto schonmal solche abgerissenen Dinger, deshalb mein Ratschlag.Roman hat geschrieben:Diese Muttern knallt man nicht fest, sondern zieht die nur leicht an, so das sich der Lautsprecher so gerade eben nicht mehr bewegen lässt.
Gruß Uli
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
