Wo gehört dieser Schriftzug hin?
https://www.ebay.de/itm/original-VW-Pas ... SwmuVadcz~
321853687AS finde ich nicht in der Auflistung der Wissensdatenbank
An die Schriftzug-Experten
Re: An die Schriftzug-Experten
Hallo Olaf,
der ist für das späte 32b-Basismodell (ex "C"), konkret für den Variant (an der Schrägheck-Limousine ist der Schriftzug kleiner und am Stufenheck ist der Sockel angeschrägt).
Ok, Danke
Daran schließen sich dann jetzt gleich weitere Fragen an.
Bei ebay Kleinanzeigen wird ein 321853687CB angeboten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-8047
Laut Auflistung ist das ein Schriftzug für Variant und Schrägheck. Aber der hier ist zum Aufkleben und hat offenbar keine Pins. Fehlen die einfach nur bei dem Teil im Angebot oder wo soll der gesessen haben?
Wenn sie nur fehlen, wo ist dann der Unterscheid zum AS?
oder anders gefragt: Welchen Passat-Schriftzug brauche ich für meinen 84er GT?
Der AS wurde auch beim 1981er Modelljahr verbaut.
Laut MPF 1982-1984 Stand 1/1985 brauchst du für den GT den 321 853 687 CB.
Und es steht auch drin, das man den mit doppelseitigen Klebeband festkleben soll.
Danke
Sehr merkwürdig. Warum soll ich kleben, wenn doch Löcher da sind und der AS beim ersten Modelljahr passt? Da muss ich wohl mal forschen gehen.
Evtl. wurde die Klappe ja während der Produktion geändert.
Dafür spricht, das beim 1981er Modelljahr der AS im Teilekatalog drin steht und beim 1982-1984 der CB.
Wobei im MPF drin steht, das man selbst den AS ggf. kleben soll, was aber ja kaum Sinn macht, außer, die Pins wären abgebrochen.
Wenn du Löcher in der Klappe hast, würde ich den AS nehmen.
Die Position des Schriftzugs ist doch beim Passat GT anders als bei den Serienmodellen, oder nicht? So wie beim Carat:
--> Vermutlich würde also 1983 geändert, und die Schriftzüge wurden nur noch geklebt - bei Verwendung von Klappen ohne Löcher.
Ah, so langsam wird ein Schuh draus.
An meinem GT habe ich die Löcher.
Dann kann ich ja wohl den AS nehmen und der CB ist dann für den Carat. Der hat dort sicher keine Löcher.
Danke für die Unterstützung.
Ja, beim GT ist der Schriftzug oben und unten, wo beim Passat Carat der Schriftzug sitzt, sitzt beim GT der rote GT-Schriftzug (Teilenummer 165 853 750).
Merkwürdig ist nur, dass es dann extra für den Carat ja eine Heckklappe ohne Löcher gegeben haben muss. GT und Carat kamen ja beide im April 84 auf den Markt. GT mit Löchern und Carat ohne Löcher.
