Kompression
Frank221269
Kompression
Beitrag von Frank221269 »
Hallo
Ich habe Gestern mal die Kompression am YN Motor gemessen,alle 4 um die 8 Bar.
Ist das noch im grünen Bereich? Motor hat 77.000 Gelaufen.
Merlin6000
Re: Kompression
Beitrag von Merlin6000 »
Für Alter und Laufleistung sicher normal, kann so noch viele tkm laufen wenn es keinen messbaren Ölverbrauch gibt
Re: Kompression
8 bar sind schon sehr niedrig bei der geringen Laufleistung, obwohl die alten Motoren bis MJ 1982 niedrigere Werksvorgaben haben als die Motoren ab MJ 1983.
Ich kann heute Abend mal nachsehen, was beim YN Neuwert und was Verschleißgrenze ist.
Meinen DS hatte ich zuletzt bei ca. 450.000 km gemessen und der hatte auf auf dem schlechtesten Zylinder noch 12 bar.
Der beste Zylinder hatte Neuwert.
Frank221269
Re: Kompression
Das währe super wenn du das machen könntest.
FRITZLX84
Re: Kompression
Beitrag von FRITZLX84 »
Bei 1,6 -Liter -Motoren wie YN oder YP soll der Kompressionsdruck zwischen 10 - 13 bar liegen.
Du Verschleiß Grenze ist bei 7,5 bar erreicht!
VG Fritz
D-MARKs
Re: Kompression
Beitrag von D-MARKs »
Dabei kommt es auch immer auf die Messung an. Die 8 Bar Version habe ich auch schon gehabt, wenn ich mit suboptimal geladener Batterie im Frühjahr am kalten Motor gecheckt habe. Da war dann einfach nicht mehr drin. Mit richtig Saft hat der Motor dann auch wieder um zwölf Bar. Wenn ein Zylinder eine deutliche Abweichung zu den anderen hat, würde ich mir (mehr) Gedanken machen.
Vermutlich sehen die Honspuren im Zylinder bei der Laufleistung noch aus wie ab Werk.
Je nach dem, wieviel Kurzstrecke und mangelnde Ölwechsel, bzw. verstellter ZZP- kommt noch ein wenig Verlust über die Ventile hinzu.
Beim YN würde ich mir darüber keine allzugroßen Sorgen machen.
Re: Kompression
Beim YN ist die Verschleißgrenze 7,5 bar, Neuwert ist 10-12 bar.
Der Unterschied zwischen besten und schlechtesten Zylinder darf nicht größer als 3 bar sein.
Marc
Re: Kompression
Beitrag von Marc »
und nicht vergessen, dass die Messgeräe auch alle nur Schätzeisen sind. Ich habe einen Kompressionsprüfer von Hella, der mogelt immer so ca. 2 bar dazu. Eventuell ists bei deinem auch einfach genau anders herum.
Viele Grüße
Marc
