Mir ist nach der beim durchfahren von einigen Schlaglöchern die Nockenwelle gebrochen.
Viele Grüße
Igor
Nockenwelle gebrochen, noch Chancen??
Zuletzt geändert von Igor am Di 1. Mai 2018, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nockenwelle gebrochen, noch Chancen??
mit großer Wahrscheinlichkeit hast du im 4. Zylinder eine Berührung von den Ventilen mit dem Kolben, weil der TD kein Freiläufer ist.
Machbar ist der Motor trotzdem. Ich würde den Zylinderkopf runterbauen, dann siehst du den Schaden. Wahrscheinlich sind die Ventile dort krumm und im Kolben ist eine kleine Delle von den Ventilen, die aber nicht stört.
Ich glaube nicht einmal, das der 4. Zylinder oder die Ventile etwas abbekommen haben.
Mit dem Bruch der Nockenwelle schließen sich die Ventile ja automatisch und bleiben geschlossen.
Das lässt hoffen, aber die Nocken waren beide unten, als ich die Welle ausgebaut habe.
Morgen schau ich mir das an. Ventile habe ich sogar noch da, aber eigentlich reicht es mir mit dem Motor.
Ich geh mal von krummen Ventilen aus, denn während die Nockenwelle stehen geblieben ist mit teilweise offenen ventilen haben die Kolben noch gearbeitet
Tatsächlich Glück gehabt, die Nocken stehen ja so /°\, wenn sie beide unten sind. Also sind die Stößel schon/noch entlastet und die Ventile zu. Es hat ja auch nur ein viertel der Nockenwelle betroffen.
