Hey zusammen,
was ist denn der Unterschied der oberen Kühlwasserschläuche 5-Zylinder von 32B bis Bj 08.84 und ab 08.84? (321 121 101 M oder S vs. 321 121 101 AE von classic parts).
Außerdem, wo sind die Unterschiede zum Bsp zu dem hier:
https://www.ebay.de/i/382339773284?rt=nc (034121101 / 034 121 101)
oder denen vom Typ81/85, zb. 034121101A oder 035121101J
Ich bräuchte einfach nur einen neuen für nen Santy mit normaldickem Kühler. Hat sich da mal der Durchmesser oder gar der Winkel zum Stutzen geändert?
Danke euch!
Oberer Kühlwasserschlauch 5Zylinder auch von Audi passend?
Re: Oberer Kühlwasserschlauch 5Zylinder auch von Audi passen
Aloha,
vorab: ich kann Dir die Frage nicht millimetergenau und nur durch Herleitung beantworten.
Ich habe für meinen 86er KX mal ersatzweise einen AUDI-Kühler einbauen wollen, bei diesem war der obere Stutzen am Kühlerkasten
an anderer Stelle angebracht (eher motorseitig, nicht zentral), somit ergaben sich andere und eher unpraktikable Biegeradien des oberen Kühlerschlauchs.
Der VW-Schlauch war also zunächst zu lang.
Nachdem ich mich entschlossen hatte, den Schlauch etwas einzukürzen, passte die ganze Geschichte aufgrund der vorgegebenen Form nicht mehr gut.
"Ich scheiß auf Winkel!" konnte in diesem Zusammenhang also leider keine Anwendung finden.
Fazit: Versuche möglichst, den passenden Schlauch aufzutreiben.
Hey!
Danke für den hinweiß. Stimmt, da gibt's andere Kühler. Hab mittlerweile den Hauptunterschied zwischen den 034ern und den 321ern rausgefunden. Die 321er sind bis Mitte 84 in den 5 Zylindern im Typ81 und 32B verbaut worden und haben einen geraden Einlauf in den Zylinderkopfstutzen. Die neueren sind nach oben gekröpft. Leider passt daher nur der alte, und der ist seit 2000 entfallen.
Hat mir den jemand? 321 121 101 M oder S (nicht J und nicht AE)
hatte vor Jahren auch dieses Problem,
mit der original ET-Nummer ewig gesucht,
dann einen in USA gekauft,
der war von einem Hersteller in Australien.
Leider finde ich nichts genaueres mehr dazu.
In meinem JS ist das Stützgewebe geweitet,
der war deshalb etwas dicker als normal.
Um den weiter benutzen zu können,
habe ich von Limora ein Kühlerschlauch Rep.-Band über die Beule gewickelt.
War nur als Provisorium gedacht, ist nun auch schon 10 Jahre her
und immer noch drauf.
Fritz
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
