wo greif ich am besten mit welchem Teil-(e nummer?) die Öltemperatur beim KV ab, was brauche ich dafür alles?
Heiner
KV Öltemperatur
KV Öltemperatur
Re: KV Öltemperatur
ich habe immer so nen Fühler http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 77bd149087 statt der Ölablaßschraube genommen. Gibts sicher woanders auch billiger, z.B. beim Boschdienst.
Bei ner Alu-Ölwanne würde ich dann aber Alu-Dichtringe nehmen, die sind etwas weicher als CU-Ringe.
Puristen sagen, daß das Öl in der Wanne kälter ist als am Ölfilterflansch und die Ablaßschraube deshalb ein schlechter Meßpunkt ist, aber 1. weiß ich nicht, ob der 5-Ender nen einfachen Zugang zum Steigkanal hat und 2. kommt es ja nicht drauf an, daß die gemessene Temp. 100% exakt stimmt, sondern daß Dir eine außergewöhniche Abweichung angezeigt wird.
Gruß Uli
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Re: KV Öltemperatur
Diverse Audi haben serienmäßig ein Ölthermometer.
Der Geber dafür sitzt vorne in der Ölpumpe.
Er ersetzt das Überdruckventil bzw. übernimmt auch dessen Funktion.
Unters Auto legen, vorne an der Ölpumpe ist eine dicke Schraube zu sehen, die genau nach unten zeigt.
Wenn man die herausdreht, kommt einem Öl, eine Feder und eine Kugel entgegen.
Die Feder und die Kugel müssen unbedingt wieder mit eingebaut werden, sonst hat man keinen Öldruck.
Der Audi-Geber funktioniert aber nicht mit z.B. der Golf-MFA, sondern nur mit dem Audi-Instrument.
Eine Golf- MFA zeigt um ca. 20-30° zu niedrige Temperaturen an.
Die Öltemperatur misst man immer am kältesten Punkt, d.h. in der Ölwanne oder in der Saug- oder Druckleitung der Ölpumpe.
Denn die saugt ja das kalte Öl aus der Ölwanne.
Re: KV Öltemperatur
den Fühler in der Ölwanne hatte ich bisher.
Das soll jetzt so mit der Alu Ölwanne nicht mehr sein.
Ich habe ein ganz normales Zusatzinstrument von Motometer für die Öltemperaturanzeige.
Welche Teilenummer wäre denn der Fühler direkt an der Ölpumpe von Audi?
Heiner
Heiner
Re: KV Öltemperatur
Hallo Heiner,
du bist doch auch im Cabrio-Forum, schau dort einfach mal beim NG nach....
Teilenummer ist die 035919521B (es übernimmt allerdings nur die Funktion der Verschlussschraube, der Rest bleibt so.
Manuel
Manuel
Re: KV Öltemperatur
Hallo Manuel,
ja gut im Cabrio Forum bin ich ganz ganz selten.
Aber über die T-Nr hab ich den jetzt gefunden.
Aber passt der auch zu meiner Anzeige? Die geht von 50-150 °, ob das passt vom Anzeigebereich?
Heiner
Heiner
Re: KV Öltemperatur
prima, der Geber ist natürlich e.o.E.
Re: KV Öltemperatur
Moin.
Muss gestehen, bin grad etwas unwissend. Wo wird denn beim KV der Öldruck abgenommen?
Beim 4er gibbet ja einen am Kopf und einen am Ölfilterflansch. Letzterer fällt beim 5er ja flach. Jedenfalls nehme ich die Öltemperatur immer am Öldruckschalter mit dem höheren Wert ab.
Gruß, Detlev
Gruß, Detlev
Re: KV Öltemperatur
Beim 5-Zylinder sind die beiden Öldruckschalter in Fahrtrichtung links am Motorblock angebracht.
mfg Harry
mfg Harry
Re: KV Öltemperatur
Yo , Danke. Hab auch grad entsprechende Bilder gefunden.Harryj19 hat geschrieben:Beim 5-Zylinder sind die beiden Öldruckschalter in Fahrtrichtung links am Motorblock angebracht.
mfg Harry
Also ich würds dort mit nem entsprechenden Adapter machen. Der Ort war VW/Audi wichtig, um den entsprechenden Öldruck zu messen. Also kann es eigentlich auch nicht verkehrt sein, dort die Temperatur abzunehmen.
Gruß, Detlev
