Moin
Hat schon mal jemand die sitzbezüge in die Waschmaschine gesteckt?
Auf 30* ohne schleudern müssten die das doch aushalten?
Danke schon mal für Tipps.
Robert
Sitzbezüge waschen
Re: Sitzbezüge waschen
das kommt darauf an, wenn es Streifengewirke sind z.B. GT, dann fliegen sie auseinander, sind es Velour oder die CL Variante davon, dann müsste es gehen.
Habe sowohl die CL als auch die GL Sitzbezüge vom 32b (und Golf IV) schon in der Waschmaschine gehabt. Auch die Bezüge von der Rücksitzbank, da hatte ich Sorge um die Pappkante, aber auch die hat überlebt.
Geschleudert hatte ich auch. War bei mir aber auch die Entscheidung entweder landen die im Müll oder werden wieder, von daher war ich entspannt. Hat wie gesagt dreimal geklappt, nur der Bezug der Rücksitzbank war zu sehr und endgültig verdreckt.
Viele Grüße
Igor
Viele Grüße
Igor
Auch die Bezüge vom GT halten das durch, ohne Problem.
Ich hatte die erst 5 bis 7 mal gespült ohne Zusatz, was da raus kommt ist schon interessant.
Die Pappestreifen der Rückbank sind dabei aber etwas aus der Form geraten.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Super
Dann riskiere ichs mal.
Die sehen nämlich echt schlimm aus.
Dank euch
Dank euch
Ich vermute mal dass die Drähte unbedingt raus müssen.
Ich suche übrigens noch ein gt sitzkissen. Würde da ein gutes gebrauchtes gern käuflich erwerben.
Oder gibt's die noch neu?
Pack die Bezüge in einen Bezug für Bettdecken. Ist schonender und so habe ich meine ganzen GT-Bezüge gewaschen.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
ich hab schon mehrfach Bezüge in der Maschine gewaschen.
Bis aufs letzte mal gings immer gut, aber da hat es mir den kompletten eingenähten Schaumstoff zerlegt.
Immer im Handwäsche- bzw. Schonprogramm und immer ohne schleudern.
Funktioniert hats immer bei Facelift GL und Vorfacelift CL-Bezügen.
Zerlegt hats mir einen Facelift CL-Bezug (den grauen).
die Drähte sollten raus, ja. Die haben sich bei mir auchmal den weg durch ein Loch in der Trommel gesucht, das klingt nicht schön...
Sitzteil wird gerade bei E*** kleinanzeigen angeboten, evtl passt das.
Dennis
Dennis
Hab auch schon mehrmals meine Bezüge gewaschen. Zusätzlich zu den Tipps oben:
Damit es die Pappe nicht zu sehr zerlegt, würde ich den Pappe- Streifen vor dem Waschen mit einem Streifen aus Plastik zusammen tackern, damit sich der beim Waschen nicht zu sehr biegen kann. Wenn sich die Pappe nämlich beim Waschen biegt und an ein paar Stellen bricht, wandert der Papp- Streifen bei Benutzung sehr leicht aus seiner Halterung und der Bezug montiert sich quasi von selbst ab. Diese Verstärkung kann man dann auch einfach drauf lassen, einfach vor der Montage das U-Profil im Blech ein wenig breiter biegen, damit das rein passt.
