Kraftstoffpumpe tauschen
Psstpeet
Beitrag von Psstpeet »
Wie kann ich die letzte Schraube lockern? Meine Passat mit 1.8 Einspritzmotor will nicht mehr anspringen und er bringt kein Benzin zum Einspritz, ich rieche auch keine Benzin beim Auspuff3891
Hat jemand vielleicht eine erzatzpumpe für mich?
Goldie86
Re: Kraftstoffpumpe tauschen
Beitrag von Goldie86 »
für diese Schraube würde ich die passende Nuss oder den passenden Maulschlüssel nehmen,meine das es ein 17er Kopf ist.
Aber wenn die Pumpe nicht läuft kann es auch vorne im Sicherungskasten das Relais sein,sitzt auf Relaisplatz 2.
Gruß Siegmund
Hi, und wenn du die Pumpe wirklich ausbauen musst, sei bitte gaaaanz vorsichtig wenn du die Schläuche abbaust.
Die Plastikröhrchen sind nach den vielen Jahren sensibel und brechen leicht ab.
Ersatz wächst leider nicht auf den Bäumen!
Psstpeet
Herzliche Dank für die Reactionen. Ich glaube ich habe eine Erzatz schon getroffen. Diese Passat hat warscheinlich etwa 10 Jahren nicht gefahren und die Pumpe muss im Benzin sein und nicht trocken.
Immer weisse ich noch nicht wie ich die Schraube 17 lockern muss, ist zu fest aber wann die Erzats oke ist wird es einfacher.
Diese Störung ist nicht sehr popular. Vielleicht werden viele Passat verschrottet weil die Pumpe kaput ist
Psstpeet
Ist die Tankeinsatz von ein Golf 2 1.8i aus 1990 gleich von meine Passat 1.8i aus 1987?
Zuletzt geändert von Psstpeet am Do 7. Dez 2017, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
leider Nein!
Der Einsatz ist so nur im Passat verbaut worden. Es ist allerdings egal ob 4 oder 5 Zylinder.
Es ist aber möglich nur die Spritpumpe zu erneuern.
Psstpeet
Weisst du vielleicht welche pumpe ich brauche?
https://www.autoteile24.de
Da kann ich es einfach bestellen.
die Pumpe vom
Audi 100 C4 (Bj. 90-94) mit 2,3 Liter Motor
kann auch passend gemacht und eingebaut werden.
Einfach beim bekannten Auktionshaus mit diesen begriffen suchen: Audi 100 C4 kraftstoffpumpe
https://i.ebayimg.com/images/g/~i8AAOSw ... -l1600.jpg
Im Karteikasten(Mitgliederzeitung) Nr.:49 ist ein ausführlicher Bericht von mir zum Umbau abgedruckt.
Bei autoeile24.de ist es die Kraftstoffpumpe Art.-Nr. 1920-7115
