4Gang Kulisse umbauen
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Hallo zusammen
Habe meinen 32B von 4 Gang Getriebe auf 4+E umgebaut.
Leider habe ich keine dazu passende Schaltkulisse bekommen.
Die Mechanik am Getriebe hab ich koppelstange und Abstützung am Getriebe sind noch lieferbar.
Nun die Frage :
Was muss ich in der Schaltkulisse tauschen oder ändern? Oder passt die einfach so?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß Robert
Re: 4Gang Kulisse umbauen
Ich habe das vor Jahren mal gemacht und meine mich zu erinnern, dass man lediglich die Führung mit Rückwärtsgangsperre und die Gummianschlagplatte gegeneinander tauschen muss. Die Führung ist geschraubt und die Anschlagplatte mit drei Gumminippel in die Löcher eingezogen.
Zweitürer JN
Sowas hab ich mir gedacht.
Wie funktioniert denn dann beim fünf Gang die rückwärts Gang Sperre?
Genauso wie beim 4-Gang. Runterdrücken und schlaten. Nur eben nicht nach vorne links sondern nach hinten rechts.
Deswegen muss die Sperre in der Kulisse auf die andere Seite.
und halbiert muss die Sperre auch werden, denn sonst sperrt sie auch den fünfen Gang.
Beim viergang ist das ja egal darum geht die Sperre über die ganze Seite. beim fünfgang nur über die halbe.
Kann ich mich echt nicht mehr genau dran erinnern. Ist schon zu lange her.
hab hier mal die Vergleichsbilder von beiden Schaltkulissen.
Zu erst die Viergangschaltkulisse, man sieht im Bild oben in weiß mit gelber Gummischicht drauf die Sperre für den Rückwärtsgang. Oben ist in Fahrtrichtung links, da der Rückwärtsgang der einzige gang ganz links ist geht die Sperre über die gesamte Länge der Schaltkulisse.
Jetzt die Fünfgangschaltkulisse, die Rückwärtsgangsperre ist schwarz und in der unteren reckten Ecke der Schaltkulisse. Würde diese nämlich auch über die gesamte Länge gehen würde sie auch den fünften Gang sperren.
Deshalb muss die Sperre halbiert werden, wenn keine Fünfgangkulisse zur Hand ist.
Zweitürer JN
Danke für die informativen antworten.
Ich hab jetzt dann doch noch eine fünfgang Schaltkulisse angeboten bekommen.
Gruß Robert
Zweitürer JN
Mir ist da noch ein Unterschied aufgefallen.
Die viergang Kulisse hat einen gebogenen Schalthebel.
Bei der fünfgang Kulisse ist der gerade.
Ich denke wenn man das umbaut dürfte eine vernünftige Einstellung schwierig werden.
