Lichtmaschinenleistung
Gibt es eine Möglichkeit die Leistung der Lichtmaschine zu bestimmen, wenn der Aufkleber fehlt?
Nach Möglichkeit ohne sie zu zerlegen.
Re: Lichtmaschinenleistung
da du genug Passäter hast würde ich folgendes Versuchen.
Wenn die gleiche Last verursacht bei einer kleineren Lichtmaschine einen größeren Spannungsabfall als bei einer größeren.
Nimm dir mal einen guten Verbraucher und häng den bei deinen Passätern an von denen du die Limastärke kennst.
Wenn der Spannungsabfall nun jeweils bei gleicher Limastärke vergleichbar ist mach das selbe bei dem, bei dem du die Limastärke nicht kennst.
Allerdings stellt sich hier die Frage ob zerlegen dann nicht doch einfacher ist.
EDIT: Bei der Durchsicht meiner Limabilder ist mir noch aufgefallen, dass das Lüfterrad meiner 35A Lichtmaschine 13 Flügel hat und das meiner 65A 12 Flügel. Ob das aber nun allgemein gültig ist weiß ich nicht.
Beitrag von Günter »
veit hat geschrieben: 35A Lichtmaschine ......... 65A ..........
Hallo Olaf,
mirt ist vor längerer Zeit mal aufgefallen, daß stärkere Limas breiter sind.
Das müßte beim Veit seinen beiden doch leicht nachvollziehbar sein.
Ich müßte erst schauen, ob ich verschiedene Stärken vorrätig habe
Hm... könnte sein, messen kann ich aber erst nächste Woche.
ich war vorhin in der Garage bei meinem Zweitürer. Dort ist seit einiger Zeit eine 65 Amper Lichtmaschine verbaut, nachdem davor 2 Valeo-Aggregate den Geist aufgaben.
Ich meinte den rotbraunen Streifen (Mittelteil), den man auf Veit seinem Bild erkennt. Er ist bei der 65-er Maschine 2 cm breit.
Und Olaf, ich vermute, daß bei deinem Rallye-Passat mit 55 PS ab Werk eine schwächere verbaut wurde. Darum geht es dir doch mit deiner momentanen Lichterhöhung ;)
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Servus Olaf,
da die verschiedenen Lichtmaschinengrößen in erster Linie aus Rentabilitäts-/Sparsamkeitsgründen verbaut werden, würde ich versuchen einen Indizienbeweis über das Gewicht der Lichtmaschinen zu führen. Und eben im Zweifelsfall das schwerste Exemplar auch zum stärksten Exemplar erklären.
Mein Vorschlag beruht jedoch lediglich auf logischen Überlegungen, nicht auf eigener Erfahrung oder definitivem Wissen.
:occasion5:
