habe in der Suchfunktion schon geschaut aber da wird mein Phänomen nicht wirklich beschrieben.
Bei meinem CY hatte ich gestern abend und heute Morgen gemerkt, das der Anlasser die erste halbe Sekunde etwas gequält läuft, dann aber gut zieht.
Heute Morgen im ersten Anlauf noch angesprungen, dann abgestellt und nochmal versucht, jetzt macht es ein lautes "Klack" aber dreht nicht.
Magnetschalter scheint zu ziehen, Fernlicht gezogen um Spannung zu prüfen, wird nicht dunkler.
Bei laufendem Motor hört man den Anlasser aber wie er versucht zu Starten (das übliche "Zähneputzen")...
Sitze nun an der Arbeit und parke leicht Bergab, wollte schonmal Ideen sammeln was ich auf die schnelle versuchen kann ohne den Anlasser auszubauen.
2 Dinge sind mir schon eingefallen:
1. Versuch Masse Motor-Karrosserie prüfen
2. Spannung messen wenn er mal läuft
sonst nochwas ohne grossen Aufwand zu checken?
Dennis
Anlasser Diesel
Anlasser Diesel
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Anlasser Diesel
Moin
Klingt als würde der magnetschalter nicht durchschalten.
Das Ritzel Spurt noch ein aber der Elektromotor läuft nicht an.
Probiers mal drauf klopfen mit einem Hammer oä.(was du zur Verfügung hast) meist hilft das vorübergehend.
Wirst aber einen neuen Starter brauchen.
Gruß Robert
Gruß Robert
Re: Anlasser Diesel
das hatte ich nicht gehofft zu hören, aber OK.
Kann man den nicht am Schwachpunkt überholen (lassen)? Ist ja auch keine Raketentechnik...
Dennis
Dennis
Re: Anlasser Diesel
Heimfahrt hat mich über den doch etwas träge wirkenden Wischer nachdenken lassen. Neue Erkenntnis: ladekontrolle Glimmt und licht bleibt immer gleich, egal ob die Kontrolleleuchte brennt oder nicht.
Vermute mal Masse nicht ganz in Ordnung
Dennis
Dennis
Re: Anlasser Diesel
Fehler gefunden!
Kabel von der Batterie zum Anlasser ist ab gebrochen. Das hätte ins Auge gehen können, mal am Kabel wackeln hat einen schönen Funken erzeugt.
Dennis
Dennis
Re: Anlasser Diesel
Moin
Naja ohne Strom geht der beste e-motor nicht.
