Zündkabel Santana - verschiedene Stecker?
Dennis
Beitrag von Dennis »
ich stand heute vor einem Santana von 1984, DT Motor und 5V Getriebe, wurde nur von 8/84-12/84 gebaut in der Kombintion.
Jetzt hatten wir folgendes Problem:
Das Kabel Zündspule-Verteiler passt nicht. Das defekte hat an der Zündspule einen schwarzen Stecker (innenleben). Die andere Seite ist nicht mehr vorhanden.
Dieser Stecker passt in Spule und Verteiler. Ein neues Kabel passt (rotes Innenleben am Stecker) auf den Verteiler aber dieser Stecker passt nicht in die Zündspule.
Lt Teileprogramm gibts da keine Unterschiede, aber gibt es verschiedene Durchmesser bei den Steckern? Besitzer hat nun 3 Zündkbel bestellt aber keines passt.
Ich kenne die Stecker auch nur mit dem roten Innenleben und hatte dieses Problem noch nie...
Teilenummer der Zündspule konnten wir so nicht prüfen, da ist eine Abdeckung drüber die muss erst noch runter.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Zündkabel Santana - verschiedene Stecker?
Es gibt zwei verschiedene Stecker. Das ist baujahresabhängig.
Um einen besseren Kontakt sicherzustellen wurden, wurde irgendwann 84/85 auf die Version mit den verzahnten Pin in der Mitte umgestellt.
Das betraf dann sowohl Zündspule als auch Verteilerkappe. Die Stecker aus einen Zeitraum waren immer identisch. Wenn da zwei unterschiedliche Stecker nötig sind wurde wohl mal eine falsche Ausführung von Spule oder Kappe eingebaut. Dann musst Du basteln.
Dennis
Danke Olaf!
