1,6l Motor läuft manchmal wie ein Sack Nüsse
tom14621
Beitrag von tom14621 »
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Habe einen Variant Bj,87 mit 1,6l 75PS (MKB DT). Seit einigen Wochen geht er im Leerlauf ab und zu einfach aus. Vorher überfettet er und raucht. Nach kurzer Pause ist wieder alle o.k. und ich kann 100-200km ohne Probleme fahren. Habe schon eine neue Flanschdichtung, einen anderen e2e Vergaser, eine neue Verteilerkappe/Finger verbaut. Nachgerüstetes 3-Wege-KAT Gelumpe habe ich auch schon (bis auf den KAT) ausgebaut. Beim Schrauber meines Vertrauens ist es auch mal kurz aufgetreten CO war dann über 4%. Nach dem Reinigen der Kontakte von den Temperaturfühlern lief er wieder normal. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit trat der Fehler nach ca.30km aber wieder auf. Bei höheren Drehzahlen kann ich ganz normal fahren, nur unter ca 2000u/min geht dann nichts mehr. Springt dann kaum wieder an, muss Vollgas geben beim Starten.
Von der Arbeit zurück war wieder alles normal. Hat jemand eine Idee???
Thomas
tom14621
Re: 1,6l Motor läuft manchmal wie ein Sack Nüsse
ist natürlich ein 2E2 Vergaser! Heute zur Arbeit, ohne Probleme.
Thomas
bei mir war es ein kaputtes Zündkabel.
Lies dir mal in diesem Thread die Fehlerbeschreibung durch. Klingt ähnlich wie bei dir.
Simpler Fehler, große Wirkung.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
ist die Starterklappe bei betriebswarmem Motor vollständig offen?
tom14621
bin übers Wochenende ca.250km mit Anhänger ohne Probleme gefahren!
Starterklappe ist aktuell vollständig offen. Wenn der Fehler da ist, keine Ahnung, da in den letzten Tagen nicht mehr aufgetreten.
Zündkabel werde ich mal von einem anderen Motor einbauen.
Danke und Gruß
Thomas
