der TD Kombi hat am Endtopf nochmal ein Extrarohr, dass die Auspuffgase an der Plastikstoßstange vorbeileitet (Karosserie ist wohl länger?) Wo bekomme ich eine Auspuffverlängerung, finde irgendwie nichts. Werkstatt hatte Auspuff bestellt, kam aber ohne Verlängerung und die finden dazu auch nichts.
Dann ist vorn rechts Stabilisator Gummilager der U-förmige "Draht" (zu dick fü Draht, "U-förmig gebogene Stange mit Gewinden für Muttern an den Enden"?) gerissen, der den Stabi im Gummilager hält. Wollte denn gleich beide Seiten machen. Gibts da eine Teilenummer für Gummi, Draht und Muttern oder einen Link zur Bestellung, der Freundliche hier hat angeblich nichts mehr in der Liste.
Danke und Grüße,
Kai
2 Fragen, Auspuffverlängerung Variant und Stabi
Re: 2 Fragen, Auspuffverlängerung Variant und Stabi
Damit solltest Du fündig werden: 331253141C Endstück Variant
Ok danke, Verlängerung gibts sogar noch bei Classic Parts
Tatsächlich ist die Karosse vom Vari ca. 20cm länger.
Obacht, es passen nicht alle Verlängerungen auf alle Endtopfstutzen. Zumindest nicht bei Billigtöpfen. Den Herstellern ist der genaue Rohrdurchmesser wohl recht egal und wenn das Endrohr 1mm zu dick ist, dann paßt die Verlängerung mit Originalmaßen nicht mehr.
Ich fahre seit Jahren ohne die Verlängerung rum, ohne daß die Plastikstoßstange in Brand geraten ist. Div. HU-Gutachtern war es auch egal.
beim Diesel wird ohne die Verlängerung aber blöd, der Russ leistet ganze Arbeit.
Ich habe da einfach ein Stück Rohr dran gebastelt und gut ist, das Stück Rohr -auch aus dem Zubehör- war mir einfach das Geld nicht wert...
Im Idealfall Edelstahl, sieht immer gut aus!
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
