Mir ist aufgefallen, daß mein 79er GLS die unter 3a, 3b und 3c abgebildete Stütze zwischen Wasserkasten und Windleitblech hat. Der 78er ex-LS jedoch nicht. Am 77er GLS ist sie ebenfalls nicht vorhanden, da sitzt allerdings auch die Klimaanlage. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob die Stütze Modelljahr oder Ausstattungsabhängig ist. Da sie verstellbar ist, kann man damit vermutlich die Höhe des Windleitblechs in Relation zur Motorhaube anpassen. Ausserdem gibt sie etwas Stabilität.
Weiß da jemand etwas genaueres?
Gruß, Dirk.
Stütze Windleitblech 32/33 Facelift
Re: Stütze Windleitblech 32/33 Facelift
Hi Dirk,
Geht da das Motorhaubenscharnier durch?
Die Zeichnung ist ja super, aber mir würde
ein Foto bei der Suche mehr helfen.
Bis jetzt hab ich an meinen Zwimos nichts derartiges gesehen.
(1978 LS, 1979 GLi)
Munter bleiben
Rainer
(1978 LS, 1979 GLi)
Munter bleiben
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Dann ist das ja historisch halbwegs Korrekt! Danke,Olaf!
Ist so ziemlich genau ein Jahr nach der Karosserie vom grünen/blauen.
@Rainer: Um die Stütze beim Roten geht es. Beim Blauen ist sie nicht vorhanden. Aufgefallen ist mir das erst durch einen Ausschnitt in der Bitumenmatte, der keine Funktion hat.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Hi Dirk,
jetzt hab ich sie auch gefunden beim Gli.
Fahrgestellnr. ist auch oberhalb der Grenze.
...worauf Du alles achtest...
...blau heisst, Projekt Rentier ist auch schon
fertig lackiert?
...manchmal macht mir Dein Tempo beinahe Angst.
VG
Rainer
fertig lackiert?
VG
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
Nein, keine Sorge.
So weit ist der noch nicht.
Nur Teile des Vorderwagens sind lackiert. Die Bereiche, die man außen nicht sieht bekommen nach dem "amerikanisieren" gleich eine Ladung Azorenblau ab.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
