Motorhaube passt nicht.
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Moin
Hab ein interessantes Problem festgestellt.
Wollte gestern Kotflügel montieren. Hab dafür mal die Haube montiert.
Aber leider passt die nicht.
Vorderkante und hinterkante sind Ok seitlich auch aber die Höhe!
Rechts steht sie 3mm über die Kotflügel kante und links 5 mm darunter.
Weiß jemand ob VW verschiede Scharniere verbaut hat? Weil einstellbar ist die Höhe nicht.
PS.: Haube ist von einem Spender.
Gruß Robert
Re: Motorhaube passt nicht.
Durch Biegen der Haube kannst du das einstellen.
Auch spielen die Anschlagpuffer dabei eine Rolle.
Und auch an den Scharnieren lässt sich die Motorhaube einstellen.
Zweitürer JN
Vorne passt sie hinten an den Scharnieren fehlts.
Ich probiere jetzt dann mal die Scharniere vom Schlachter.
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Sind das OE Kotflügel oder billiger Nachbau?
Zweitürer JN
Kotflügel sind von classik Parts.
Mit den anderen Scharnieren passts fast perfekt. Scheinbar Giebt es da unterschiedliche.
Definitiv gibt es nur eine Sorte Scharniere.
