Hallo Zusammen,
immer wieder wenn der TÜV ansteht, kommt bei mir seit einigen Jahren dieses Thema auf, denn jedes Mal wird bemäkelt, dass diese nicht leuchten würde. Tut sie aber, nur eben so schwach, dass man sie nur noch nachts oder bei Fahrt in die Tiefgarage sieht. Hat jemand eine Idee, wie man hier Abhilfe schaffen kann, denn auf Dauer nervt das...
Danke und Gruss
Florian
Fernlichtkontrolllampe
Re: Fernlichtkontrolllampe
Birne wechseln.
Hatte ich auch, gibts noch beim Freundlichen aber wird mit Gold aufgewogen.
Dennis
Birne wechseln.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Aha. Hast du eine Teilenummer?
Muss man dafür das Kombiinstrument auseinandernehmen oder ist diese genau wie die Beleuchtung hinten aufgesteckt/gedreht? Denn ich meine ja die kleine blaue Lampe...
... die tatsächlich eine Weiße mit blauer Kappe ist .Admiral hat geschrieben:Aha. Hast du eine Teilenummer?
die Teilenummer ist 357919062.
zum Tausch muss das KI zerlegt werden, das ist aber kein Hexenwerk.
Hinten am KI alle Sechskantschrauben (und nur diese) rausdrehen die sehen alle gleich aus und sind Baujahr und Herstellerabhängig entweder reine Sechskantschrauben oder Sechskant mit nem Kreuzschlitz drin. Schlüsselweite ist glaub ich 8mm. Andere Schrauben oder Muttern müssen nicht gelöst werden.
Dann das Instrument umdrehen und dann die Haube abheben. Evtl. fällt dann ein H-förmiges Plastikteil mit 4 Löchern raus, das gehört in den Deckel des Gehäuses an die Stelle der Kontrollleuchten und hält dort die Bleche mit den Symbolen der Kontrollleuchten fest, lässt sich aber leicht wieder einlegen.
Dann musst du die schwarze Abdeckung über den Kontrollleuchten abziehen (evtl. mit einem ganz kleinen Schraubendreher lospulen bis man mit dem Fingernagel drunter kommt).
Dann kannst du die Birne Wechseln, die besteht aus Glühbirne und blauer Kappe.
und dann wieder zusammenbauen. Ich hab auch Online mal eine Anleitung zum Umbau auf LED gefunden, der nötige Vorwiederstand ersetzt dabei einen Widerstand auf dem KI, find ich jetzt aber nicht, ich hatte das damals ausgedruckt, liegt aber wohl in meinem Kombi und den hab ich grad nicht hier.
EDIT: Hier ist der Link zur bebilderten Anleitung im Doppel-Wobberforum.
Cool, danke. Das werd ich dann mal machen. Hoffe nur dass das auch wirklich was bringt, da die Lampe ja eben schwach leuchtet und nicht wirklich defekt ist...
War gerade beim Händler. Die 357 919 062 gibt es nicht mehr. Beim cpc angeblich auch nicht.
Bau mal dein Kombiinstrument aus und schau dir die Leiterfolie an, evtl. ist auch einfach nur ne Leiterbahn aufkorrodiert. Dann musst du da halt ne Kabelbrücke legen, da die Leiterfolie sehr empfindlich ist am besten zwischen den beiden Endpunkten. Nimm das Birnchen und geh damit zu Conrad und zeig denen das die werden schon was haben, andernfalls halt die LED-Variante.
Ok habe jetzt LED und Widerstand bestellt und probiere nach der tollen Anleitung im Link
Hier ist der Link zur Leuchte bei CPC
https://www.volkswagen-classic-parts.de/leuchte.html
Wäre dann die Teilenummer: 161 919 239 "Kontrollleuchte blau fuer Fernlichtkontrolle"
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53KW - UKat - 1987
