ich habe neulich beim Ölwechsel (mit Filter) festgestellt, daß bis zur Max. Markierung nur 3,1L Öl in den Motor passen.
Das ist doch eigentlich viel zu wenig. Laut Betriebsanleitung müssen da ohne Filter 3,5L und mit Filter 4L rein. Der Tausch des Ölmeßsteßstabs von einem anderen Motor brachte fast das gleiche Ergebnis. Auch das Metallrohr, daß den Meßstab führt, ist gleich lang.
Vielleicht hat ja mal jemand eine andere Ölwanne angebaut. Gab es da Unterschiedliche? Mein Motor stammt aus dem Baujahr 87.
Einfach mehr einfüllen und eine andere Markierung einsägen, ist auch keine so gute Idee, oder?
Nicht, daß dann zu viel drin ist und die Kurbelwelle das Öl aufschäumt.
Viele Grüße Peter
Ölinhalt Passat Turbo Diesel
Re: Ölinhalt Passat Turbo Diesel
Da gehört 3 Liter ohne Filterwechsel und 3,5 Liter mit Filterwechsel rein.
Bei mit Filterwechsel muß man noch bedenken, das der Filter anfangs leer ist.
Der Ölstand bzw. die Öleinfüllmenge passt also erst, wenn man den Motor etwas hat laufen lassen, damit sich der Ölfilter füllt.
Die 3,5/4 Liter war ein Nachtrag zur Serviceanleitung beim TD, die allerdings erst lange nach Produktionsende des 32B kam.
Damit das passt, muß man das Peilstabrohr austauschen.
Ab Werk hat also kein 32B-Motor das längere Peilstabrohr.
Und in der Praxis dürfte das auch nie gemacht worden sein.
Also bleibe einfach bei den 3/3,5 Litern.
