Keine Ladespannung
Seewolf1980
Keine Ladespannung
Beitrag von Seewolf1980 »
ich hab beim 5er keine Ladespannung an der Batterie (11,8 - 12 V).
Wenn ich direkt an der Lima B+ messe und am Minuspol der Batterie hab ich über 14V.
Sowohl Massekabel als auch Plusleitung haben 0 Ohm Widerstand, was versteh ich hier nicht?
Heiner
Dennis
Re: Keine Ladespannung
Beitrag von Dennis »
hast du mal Nen bypass gelegt und dann gemessen?
Absurd aber auch möglich, tausche mal die Batterie aus.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Seewolf1980 hat geschrieben:Moin,
Heiner
Moin Heiner,
mhmm seltsam. Wie genau mißt Dein Ohm-Meter ?
Schon bei nur 10A Stromfluß zur Batterie und 0,2Ohm Leitungswiderstand hast Du U=R*I=0,2Ohm*10A=2V Spannungsabfall
Wo genau hast Du gemessen ? Am +Pol der Batterie oder an der +Klemme ? Vielleicht ist die Klemme nicht richtig festgezogen und macht den Übergangswiderstand (zwischen Klemme und Pol).
Gruß, Klaus
Seewolf1980
Hallo Klaus,
nennen wir es Fehlmessung.
Hab jetzt Plusseitig ca. 3 Ohm, Kabel werden neu gemacht und dann schauen wir mal...
Heiner
Seewolf1980
so, neues Pluskabel und läuft wieder.
:occasion5:
