Im Laufe der Arbeiten beim Getriebeumbau habe ich ihn noch kommen sehen, den Dieseltropfen... Nachdem ich wieder klar sehen konnte habe ich mal oben an der Pumpe geschaut. Dort ist ein Deckel, der mit einigen Innensechskantschrauben aufgeschraubt ist. Es ist dort stark undicht, so das der Diesel seitlich am Motor herunterläuft. Ich vermute entweder eine undichte Durchführung für das Gasgestänge in das Pumpeninnere oder eine undichte Deckel- Dichtung. Habe probeweise mal mit einem Sechskantschlüssel versucht die Schrauben nachzuziehen, aber alle Schrauben sind fest. Der Motor läuft für seine Laufleistung entsprechend gut und die Abgaswerte sind im Soll.
Frage: Kann ich die Deckel Dichtung selber wechseln? Ich habe Angst davor den Deckel oben abzuschrauben. Wer weis was mir da entgegen kommt? Federn, Kugeln, Distanzscheiben usw.?
Für eine Antwort sage ich wie immer Danke im Voraus.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passat32B Einspritzpumpe undicht
Re: Passat32B Einspritzpumpe undicht
das ist doch der Deckel, durch den der Gashebel führt?
Dafür gibt es einen Reparatursatz, den habe ich vor Jahren bei meinem TD auch verbaut.
Okay, werde ich mich nächste Woche mal drum kümmern.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
da kann man nicht sehr viel falsch machen, aber einges schon
Schau mal hier http://www.uwereimann.de/poel/esp-deckel.htm, dann hast Du zumindest ne Vorstellung, was Dich erwartet.
Gruß Uli
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Danke für den Hinweis! Das ist eine sehr gute Anleitung. Werde jetzt erst mal den Dichtsatz bestellen und dann schöneres Wetter abwarten.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
