Riefen auf der Nockenwelle
pelzzer
Beitrag von pelzzer »
Moin zusammen,
habe gestern beim Öl auffüllen gesehen, das mein kleiner 1,3l Schlepphebelmotor in meinem 32b, ganz leichte Riefen an einer Nocke der Nockenwelle aufweist.
Man kann die Riefen sehen und ganz leicht mit dem Fingernagel fühlen. Ist das normaler Verschleiß, und darf ich so weiterfahren, oder mache ich noch mehr kaputt?
Motor läuft soweit völlig normal und macht auch keine unnormalen Geräusche.
P.S. hab grad ein bisschen Angst um meine Nähmaschine :crybaby: :crybaby: :crybaby:
MFG
Dirk
Wer SUCHET der FINDET,Wer DRAUFTRITT- VERSCHWINDET!!
1981 Passat 32B VFL 2Türer Schrägheck 1,3l FY
1998 VW T4 Caravelle 2,5TDI ACV
1998 VW Golf 4 Automatik 1,6 SR
1978 Zündapp GTS 50
Martin32B
Re: Riefen auf der Nockenwelle
Beitrag von Martin32B »
sieh Dir mal das Ölrohr an, welches über die vielen kleinen Löcher die Nockenwelle und Schlepphebel schmiert.
Manchmal setzen die sich zu und dann gibt es höheren Verschleiß ...
Was willst Du mehr kaputtmachen? Die Nockenwelle ist jetzt zerrieft, die Schlepphebel auch.
Achte auf das Ventilspiel und fahre weiter.
LG
Martin32B
Autos:
pelzzer
Danke für deine rasche Antwort. Denn werde ich mal den Deckel abschrauben und mir das besagte Ölrohr mal genauer ansehen.
Ventildeckeldichtung schwitzt sowieso ein wenig.
Ventilspiel wurde vor kurzem (circa 5000km) kontrolliert. Werde es aber nochmals kontrollieren lassen, und mir bei der Gelegenheit das gleich zeigen lassen wie das geht.
MFG
Dirk
1978 Zündapp GTS 50
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
In der aktuellen Oldtimer-Markt ist ein schöner Bericht wie das Ventilspiel einstellen geht. Da wird auch darauf hingewiesen das es ein Internet Film darüber gibt. Da wird das ganze von einem Fachmann erklärt.
mfg Harry
Martin32B
für Deinen Motor steht die Anleitung online:
https://sowirdsgemacht.com/band26/VW-Passat.html#!27
Autos:
pelzzer
...vielen Dank für eure Mühe. Ich hab mir mal ein Bildschirmausdruck von dem "jetzt mach ich es mir selbst Buch" gemacht.
Ausserdem ich hab mir erst mal nen anständigen siebener Imbus bestellt.
Werde berichten wie und ob es geklappt hat, und ob der Motor noch läuft, oder ich nen Neuen brauch!! :lol: :lol: :lol: :lol:
MFG
Dirk
1978 Zündapp GTS 50
