Steuerzeiten 5e Syncro 32b Bj. 87 JT 2.2 120PS
scirarri
Beitrag von scirarri »
Hallo Leute,
kann mir vielleicht einer helfen ... mein Passat läuft im Moment wie ein Sack Nüsse ... läuft unter Vollgas nur ca 3000u/min ... ich hab mir sag lassen das es an den Steuerzeiten liegen muss sprich Zahnriemen ein wenig verstellen ... kann mir da einer sag wie ich das am besten u genausten machen kann?
Gruß u Danke im Vorraus Andi
Zuletzt geändert von scirarri am Do 30. Mär 2017, 13:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Steuerzeiten 5e Syncro 32b Bj. 87
Ich bin zwar weniger auf der handwerklich praktischen Seite unterwegs. Aber denjenigen, die es sind, würde es sicher helfen, wenn Du verrätst, um welchen Motor es sich genau handelt ;) .
Für den Deutschen Markt fallen mir ohne nachzuschauen sofort mindestens 3 verschiedene 5-Zylinder für den syncro ein :idea1: .
scirarri
Re: Steuerzeiten 5e Syncro 32b Bj. 87 JT 2.2 120PS
JT 2.2 120 PS
Rein Theoretisch kann es natürlich an den Steuerzeiten liegen. Aber warum sollten die sich plötzlich verändert haben?
scirarri
Ja wurde erst die Wasserpumpe u dann der Kopf gemacht ... glaube sicher das mein Kumpel da was falsch gefriemelt hat ... vorher lief er ganz normal ... hatte übergekocht war aber nicht der Kopf sondern der kleine Schlauch am Kühler war zu ...
