Moin zusammen,
aus aktuellen Anlass muss ich bei meinem 32B (1,3 Schlepphebel) das Thermostat tauschen(wird nicht richtig warm/nur großer Kreislauf). Nun ist mir aufgefallen,
das es zwei verschiedene gibt. Zum einen eins was bei 87Grad öffnet und zum anderen eines was bei 92Grad öffnet.
Ich habe beide vor mir liegen, aber welches soll ich nehmen, und warum gibt es verschiedene?
Auch wüsste ich gerne wie herum es in den Wasserstutzen gehört, da mir das alte so schnell entgegen kam,
das ich nicht erkennen konnte wie herum es drin gesessen hat.
Vielleicht kann mir das ja jemand näher erläutern?
Danke schon mal in voraus!!
MFG
Dirk
welches Thermostat??
Wer SUCHET der FINDET,Wer DRAUFTRITT- VERSCHWINDET!!
1981 Passat 32B VFL 2Türer Schrägheck 1,3l FY
1998 VW T4 Caravelle 2,5TDI ACV
1998 VW Golf 4 Automatik 1,6 SR
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
Re: welches Thermostat??
vielen Dank für die Infos. Jetzt weiß ich wie herum es eingebaut wird, aber leider weiß ich immernoch nicht
zu welchen Zweck es verschiedene Thermostaten mit verschiedenen Öffnungstemperaturen gibt.
Weiß jemand wozu das gut sein soll? Hab da schon eine Diskussion im Bekanntenkreis mit losgetreten und jeder
faselt etwas anderes.
mfg
Dirk
mfg
Dirk
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
Das 92°C ist ein Winterthermostat, sprich für Fahrzeuge welche nahezu ständig in kalten Gegenden unterwegs sind.
das 87°C ist das normale... für uns.
VG
VG
www.passatdriver.de
danke für deine Erklärung. Diese Meinung hat mein Kumpel auch. Aber es ist dem Motor und dem Thermostat doch eigentlich egal ob es draußen 5Grad plus oder 20Grad minus sind. Das Thermostat öffnet oder schließt doch je nach Temperatur.
Denn wäre es eigentlich ja nur für die Innenraumheizung relevant, das die dann mit 5 Grad mehr powert!?
Oder hab ich da einen Denkfehler?
mfg
Dirk
mfg
Dirk
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
