Achslast Passat 32B
D-MARKs
Achslast Passat 32B
Beitrag von D-MARKs »
Ich bin auf der Suche nach der tatsächlichen Vorderachslast des Passat 32B. Also nicht die im Fahrzeugschein eingetragenen Werte unter 7.1 und 7.2.
Dabei geht es mir um den Vergleich zwischen einem Vierzylinder und einem Fünfzylinder. Idealerweise beide als Einspritzer.
Ausserdem wäre es interessant zu wissen, wieviel Kilogramm nur allein der Motor (inklusive Ansaugtrakt) des Fünfzylinders schwerer ist als der Vierzylinder.
Gibt es da irgendwo Daten, oder hat ggf. schon jemand mal die Motoren gewogen?
Gruß, Dirk.
Re: Achslast Passat 32B
Die tatsächliche Vorderachslast kenne ich nicht.
Nur die Werksangaben bei den verschiedenen Motoren.
Die bewegt sich beim Fronttriebler zwischen 800 kg und 880 kg.
Beim syncro 5-Zylinder liegt die bei 910 kg.
Da die Federbeine und die Karosserie im Bereich der Federbeine bei allen Motoren identisch ist, müssen die Unterschiede alleine von der Steifigkeit der verwendeten Federn abhängen.
Was das Gewicht des Motors angeht:
So ein 4-Zylinder EA827 wiegt je nach angebauter Peripherie zwischen 95 und 110 kg (VW Werksangabe).
D-MARKs
Danke. Dann habe ich ja schonmal das Gewicht für den Vierzylinder-Motor.
Vielleicht findet sich für den Fünfer auch eine Angabe.
Gruß, Dirk.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Der KV wiegt um die 150Kg. Den muss man zu zweit Lupfen...
Die 110KG sind es beim 4er Rudolf. Die 80 beim 4er Otto. :occasion5:
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
echt? Warum sollte der KV bei nur einem Zylinder mehr fast doppelt soviel wiegen wie ein 4er?
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
D-MARKs
Ich hätte dem einen Zylinder mit allem was an Material dazugehört auch höchstens zwanzig bis fünfundzwanzig Kilogramm zugeschrieben.
Gruß, Dirk.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Also ich kann Dir später mit tatsächlichen Achslasten meiner 5er-Automatik-Stufe und vom 32iger 16V dienen. Muss nur die Wiegeprotokolle finden :-k
Gruß, Detlev
D-MARKs
Das wäre cool.
Gruß, Dirk.
