Antriebswellen Länge
crankintheburn
Beitrag von crankintheburn »
Ich suche verzweifelt den Thread, wo die Antriebswellenlängen dokumentiert sind (Syncro). Wer hilft mir beim Finden?
Habe natürlich keine meiner Wellen beschriftet...
Danke! So long.. Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt \:D/
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Re: Antriebswellen Länge
Wissensdatenbank öffnen! ;)
matthias s
Beitrag von matthias s »
Roman hat geschrieben:Wissensdatenbank öffnen! ;)
Frage dazu: Die Wellen sind beim Syncro vorne und hinten je Seite also gleich lang, und beim Syncro 5 Zyl wie beim 4 Zyl gleich?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Die syncro-Antriebswellen hinten mit 90mm Flanschen und ohne ABS sind identisch mit den Antriebswellen der 4-Zylinder Fronttriebler mit Schaltgetriebe.
Die anderen syncro-Antriebswellen hinten unterscheiden sich nur durch den Flanschdurchmesser und ABS.
Die vorderen syncro-Antriebswellen sind bei 4- und 5-Zylinder identisch.
Da gibts nur 2 Ausführungen: ohne ABS und mit ABS.
Die ohne ABS sind identisch mit denen der 5-Zylinder Fronttriebler mit Schaltgetriebe (außer KV).
crankintheburn
Also Syncro 5-Zylinder:
Vorne
links 549,6 mm,
rechts 493 mm
Hinten
beide 530mm
Flansch und ABS unabhängig davon. Danke, auch für den Hinweis auf die Datenbank :u:
Jonas
matthias s
Die radseitigen Gelenke sind bei allen gleich (außer ABS) ?
Es geht um den 2,2 Syncro hinten und vorn.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Nein.
Das ist vom Baujahr abhängig.
Hinten bis 12/86 = 90 mm Durchmesser, ab 1/87 100 mm Durchmesser.
Vorne immer 100 mm Durchmesser, auch die 4-Zylinder
Die 100 mm-Gelenke sind vorne und hinten identisch.
rmw
Beitrag von rmw »
Nabend,
von wo nach wo misst du?
Regulär wird die Einbaulänge der Wellen mit Gelenken von Radlageranschlag Festgelenk bis zum getriebeseitigen Falnsch am Verschiebegelenk gemessen.
Es sollte schon vergleichbar sein.
crankintheburn hat geschrieben:Also Syncro 5-Zylinder:
Vorne
links 549,6 mm,
rechts 493 mm
Hinten
beide 530mm
Jonas
Zuletzt geändert von rmw am Mo 20. Mär 2017, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Die Längen sind die der Wellen ohne Gelenke!
Das sind Werksangaben von VW.
Angaben inkl. Gelenken gibt es von VW nicht!
rmw
Beitrag von rmw »
Hallo Roman,
ja, das ist korrekt.
Die neueren Wellen werden aber mit der Einbaulänge angegeben. So z.B. beim Audi 80 und man kann so ggf. besser Ersatz finden.
Wenn du z.B. Wellen bei GKN bestellst, dann wollen die auch das Maß von Mittenpunkt Radlageranschlag bis Mittenpunkt Flansch am Getriebe/Differential.
Ansonsten folgendes für die hinteren Wellen. Die Angabe ist immer die volle Länge der Welle ohne Gelenke.
ABS
530mm 321.407.271.BA (F >> 33-H-086 636) http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... inten.html
XXXmm 323.407.271.A (F 33-H-086 637>>) http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 1baed.html
90mm
530mm 321.407.271.P(X) (F >> 33-H-086 636)
530mm 321.407.271.AJ (F 33-H-086 637>>)
100mm
XXXmm 811.407.271.G(X) (F >> 33-H-086 636)
525,95mm 321.407.271.AT (F 33-H-086 637>>)
