in der Rubrik "Suche" taucht regelmäßig die Frage nach den Fensterschachtdichtungen / Fensterschachtabdichtungen für den 32B auf.
Leider verschwinden die entsprechenden Threads nach einiger Zeit.
Deshalb hier für dauerhaft:
Aus http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 14&t=18066 am 13.03.2017:
Aus http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 14&t=17979 am 31.01.2017:Roman hat geschrieben: 321837477 = vorne links und hinten rechts
321837478 = vorne rechts und hinten links
Normalerweise über VW Classicparts zu bekommen, aber deren Bestand ist derzeit bei 0.
Thomas404 hat geschrieben:Was die Fensterschachtabdichtungen betrifft:
Ich habe vor ca. 1 Jahr vier Stück über eBay von dem Händler CIT-Carparts - info@cit-carparts.com - gekauft.
Das sind Universalteile, die man selbst ablängen muss, und auch die Schrägen an den Enden muss man selbst nachempfinden.
Hier im Forum wurde empfohlen, die Abdichtungen etwas länger als nötig zuzuschneiden.
Ich habe es mit dem Längerlassen ein bißchen übertrieben. Dadurch wird das Fenster schwergängig, aber vielleicht schrumpft sich das mit der Zeit noch zurecht.
Leider scheint der entsprechende Thread http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 14&t=17208, den ich an anderer Stelle mal verlinkt hatte, verschwunden zu sein.
Bei der Gelegenheit könnte es sinnvoll sein, nebenbei den Kompost aus den Türen zu entfernen und Rostschutz hineinzuschmieren.
Anleitung zum Zerlegen der Türen bei Bedarf hier: http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 83#p110383
Viel Erfolg!
