meine Schwester hat noch BBS Alufelgen vom Golf 3 übrig.
Sie haben die Maße 6Jx15, ET45. Auf meinem Golf 2 Fire & Ice konnte ich sie nicht fahren, da die Felgen hinten innen an den Bremsschläuchen schleiften aufgrund der hohen ET.
Kann ich die ohne Distanzscheiben auf dem Passat 32b fahren, oder ist auch bei ihm zu wenig Platz innen?
Hat jemand aus dem Forum schonmal diese Felgenmaße auf dem 32b gehabt, oder hat es noch und entsprechende Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Ingo
Felgenfrage - 6x15" ET45
Re: Felgenfrage - 6x15" ET45
Wie ist es wenn du es einfach ausprobierst?
Das du eine § 21 Abnahme brauchst ist dir klar denke ich, da können Kosten bis zu 150 Euro auflaufen
Ausprobieren ist schwierig. Die Felgen liegen 200km entfernt.
Deshalb hoffe ich ja auf Erfahrungswerte
Das letzte Mal, als ich Felgen vom TÜV eingetragen haben lasse, hat es mich ca. 40€ gekostet, ist allerdings auch schon 8 Jahre her.
von der Einpresstiefe sollte es funktionieren.
Rechnerisch steht die Felge von der Befestigungsfläche (Radnabe) 12 cm nach Innen.
Allerdings ist auch die innere Felgenform wichtig. Da kann es sein das z.B. Bremsenteile wie Sattel oder Sattelhalter anstehen.
Ich fahre 9x16 ET 15, die stehen noch 7mm weiter nach innen....
Mit Abe oder Gutachten liegen die Kosten für eine § 19.3 Abnahme bei 70 - 80 Euro, hier sind aber keine Unterlagen vorhanden, und von VW gibt s nur noch eine Bestätigung der Traglast so das eine § 19.2 oder § 21 Abnahme fällig ist, und da liegen die Kosten im 3-stelligen Bereich, in Hessen kommt dann nochmal eine Gebühr von ~50 Euro für die Erteilung der Betriebserlaubnis dazu, plus Kosten für die Änderung der Fahrzeugpapiere auf der ZulassungsbehördeBenites hat geschrieben: Das letzte Mal, als ich Felgen vom TÜV eingetragen haben lasse, hat es mich ca. 40€ gekostet, ist allerdings auch schon 8 Jahre her.
Und für diese Gebühren kann man sich sogar neue Felgen mit ABE zulegen
Hallo Ingo,Benites hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Ingo
ja, die (wohl unbeliebteste) BBS-Felge vom Golf III ist auf dem 32B ohne weiteres fahrbar. Insbesondere ohne Distanzscheiben.
Ich hatte sie wenige Monate auf meinem 4-Zylinder. Und einige andere hier im Forum hatten sie auch oder fahren sie noch.
Vielen Dank an alle
Jetzt weiß ich schonmal, daß die Felge passt und frag mal beim TÜV nach den Kosten fürs Eintragen. Ich dachte, das wäre einfacher.
Ich habe auch noch die Estoril-Felgen mit flammneuen Reifen, wo ich von VW eine offizielle Freigabe habe, diese auf dem 32b fahren zu dürfen. Wahrscheinlich ist bei denen das Eintragen dann einfacher und günstiger.
Die BBS sehen halt ewas klassischer aus, auch wenn es nicht die sind, die Martin gezeigt hat
Es wäre diese:
Ingo
Es wäre diese:
Ingo
Gleiche Maße, geändertes Design . Geschmack ist immer relativ. In meinen Augen sind die ggf. etwas schöner.Benites hat geschrieben:...
Es wäre diese:
Ingo
Meine waren vom Golf 3 GT Vor-Facelift, Deine sind vom Golf 3 GT Facelift. Also von einem Modell ab MJ 1996 (ab ca. 6/1995). Sie waren auch auf vielen Golf 3 Cabrio anzutreffen.
