Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, was genau an einer AHK (Passat 32b/Fliesheck) vom Vorfacelift anders ist als die von dem NFL?
Könnte man sich nicht etwas passend bauen, sodaß die NFL-AHK auch an das VFL passen könnte?
Sind die Modelle soooo unterschiedlich? Wer kann mich hier mal bitte aufklären?
MFG
Dirk
AHK Frage!
AHK Frage!
Wer SUCHET der FINDET,Wer DRAUFTRITT- VERSCHWINDET!!
1981 Passat 32B VFL 2Türer Schrägheck 1,3l FY
1998 VW T4 Caravelle 2,5TDI ACV
1998 VW Golf 4 Automatik 1,6 SR
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
Re: AHK Frage!
Hallo Dirk,pelzzer hat geschrieben:Moin zusammen,
MFG
Dirk
beim 32B Schrägheck Vorface wird die Stoßstange direkt an die Karosserie geschraubt, nicht in den Längsträger geschoben wie bei den anderen Ausführungen (vom Santana kann ich keine 100 % ige Aussage machen).
Durch die höhere Ladekante ist die Stoßstange höher angebracht wie der Längsrahmen.
Die AHK wird in den Längsträger geschoben, dort (wie üblich) seitlich verschraubt und führt dann außerhalb in einem Bogen in die Stoßstange. dort ist sie dann mit der Stoßstange verschraubt. Bei den anderen Varianten geht die AHK immer waagrecht in die Stoßstange und ersetzt den serienmäßigen Halter der Stoßstange.
Deswegen paßt beim Vorface-Schrägheck (egal ob Zweitürer oder Viertürer) ohne Umbau der Stoßstange auf Facelift nur diese Ausführung der AHK
Re: AHK Frage!
...erstmal ein riesiges Dankeschön für die schnelle und ausführliche Antwort(sogar mit Bild)!!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wird die AHK beim VFL auch in die Längsträger verbaut, hat dann allerdings einen anders geformten Kugelhals wie die vom NFL. Und auch die Längsträgerhalter haben einen Bogen nach oben damit diese hinter der höher verschraubten Stoßstange verschwindet.
Ist das so korrekt von mir verstanden?
Im Umkehrschluss würde es bedeuten ich müsste auf neue Stoßstange umrüsten, und hätte dann 2 ungenutze Löcher im Heckblech von der alten Halterung?
Oder hab ich da noch Denkfehler?
MFG
Dirk
MFG
Dirk
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
Re: AHK Frage!
Genau!
Und um die FL-Stoßstange montieren zu können musst du auch noch jeweils 2 Löcher ins Seitenteil rechts und links bohren.
Da kommen nämlich noch Halter für die Stoßstange hin.
Ich würde daher den Umbau auf FL-Stoßstange nicht machen.
Re: AHK Frage!
.....AAAHHHHHH..!!!!
jetzt weiß ich endlich bescheid. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen, hier kann man echt noch was lernen!
P.S. werde selbstverständlich NICHT auf Facelift umbauen!!
MFG
Dirk
MFG
Dirk
1978 Zündapp GTS 50
1978 Zündapp GTS 50
