Aggregateträger
Passat85
Aggregateträger
Beitrag von Passat85 »
Hallo, ich suche für meinen Passat 32B Schrägheck (Bj. 1985), 4-Zylinder Fronttriebler, ohne Servo, einen neuen Aggregateträger. Kann mir jemand sagen, ob das nachfolgende Angebot passen würde?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 2-223-4026
Danke und viele Grüße
Andreas
Zweitürer JN
Re: Aggregateträger
Beitrag von Zweitürer JN »
Moin
Die sind, meines Wissens, beim vier Zylinder alle gleich.
(mit den stabi Halterungen musst gucken! Die sind vor und nach face Lift unterschiedlich.
Das Ding hat mal fast 600€ gekostet. ;)
Gruß Robert
Merlin6000
Re: Aggregateträger
Beitrag von Merlin6000 »
Das ist eine Achse vom Audi 80 Typ 82 gebaut von 1972 - 1978, das nur zur Info, baugleich mit der vom Passat 32/33 von 73 - 80
Passat85
Re: Aggregateträger
Hallo, danke für die Infos. Dann passt der wohl leider nicht. Verstehe ich das soweit richtig?
Andreas
D-MARKs
Re: Aggregateträger
Beitrag von D-MARKs »
Zumindest die Dreieckslenker nicht. Die sind pro Seite 2cm schmaler.
Das die Achse in der Form von 72 bis 78 verbaut wurde ist bedingt korrekt.
Die Kugelköpfe wurden erst mit 15mm Durchmesser, später ab 1975 mit 17mm Durchmesser verbaut. Vom Foto sieht es nach 1975 aufwärts aus.
Gruß, Dirk.
Merlin6000
Re: Aggregateträger
Also dieser Achskörper passt z.B. auch beim Audi 80 Typ 89, habe in 1996 eine bei meinem Bruder nach Überschlagunfall verbaut, musste nur andere Gumi/Metalllager einpressen, Querlenker natürlich vom Typ 89 verwendet
Zuletzt geändert von Merlin6000 am Mi 8. Mär 2017, 07:57, insgesamt 2-mal geändert.
Passat85
Re: Aggregateträger
Danke, dann weiß ich jetzt Bescheid.
Andreas
