Scheinwerferreinigungsanlage 32b
wenn ich eine Scheinwerferreinigungsanlage einbau, spricht da was dagegen die Pumpe stromseitig einfach parallel zur Scheibenreinigungspumpe zu hängen, ich fahr ohnehin immer mit Licht, also mehr Wasser brauch ich da nicht, mir gehts nur darum ob die Zuleitung das aushält.
Re: Scheinwerferreinigungsanlage 32b
Würde ich nicht tun.
Die Pumpe der SWR macht schon deutlich mehr Druck als die kleine Scheibenwaschpumpe.
Die normale Pumpe ist mit 1qmm-Kabel angeschlossen, die der SWR über ein Relais mit 2,5 qmm.
Auch das Kabel vom Schalter hat nur 1 qmm.
Ich würde die SWR-Pumpe daher immer über ein Relais ansteuern.
Danke, hast du dann zufällig nen Schaltplan für die SRA für mich, wenn ich schon nen Kabelbaum bastel, dann richtig.
Hast du das "Jetzt helfe ich mir selbst" für den 32B?
Da nimmst du den 1984er Stromlaufplan.
Um Spalte 120 herum ist die SWR drin.
