32b 5e syncro Federn HA / Audi 80 Federn ?
Dommes
Beitrag von Dommes »
die Suche hat nicht wirklich was passendes gefunden ... außer 1 - 2 mal nen Hinweis in Richtung "Audi 80 Federn passen auch hinten" ...
aber eben nix handfestes ...
Also hier zur Diskussion / Frage:
Wie schon in nem anderen Thread angesprochen soll mein Syncro tiefer werden ... das aber MIT H Kennzeichen;
H&R Federn in Neu kommen nicht wirklich in Frage weil HA dann vermutlich noch immer zu hoch.
(Das Fahrzeug wird vermutlich keine 500km im Sommer laufen - also dauert selbständiges setzen der Federn zu lang)
Für den Audi 80B3 gibt es ja eine deutlich größere Auswahl an Federsätzen - inkl. Gutachten und mit mehr als -40mm Tiefgang.
Plan ist es nun -50mm (ggf. auch -60mm) Federn zu verbauen (an der VA mit den flacheren Audi Tellern)
Aber passen nun die HA Federn vom 80er Audi B3 oder Typ 85 in den Syncro?
Ggf. in Kombination mit den Audi Domlagern an der HA?
Nach meinen Recherchen scheint der Durchmesser der Feder das Problem zu werden: Audi: 145mm Passat: 115mm
Die Länge ist soweit m.E. passend: Audi ca 332mm Passi: 347 mm(Serienfeder; ca Angabe)
Ggf. auch in Kombination mit Golf Dämpfern samt Nutenverstellung (hatte Testweise mal Golf 2 Dämpfer und Federn an der HA verbaut;
hat einwandfrei funktioniert und Höhe hat auch gepasst - aber Dämpfer Schrott und kein Gutachten dazu.)
Wer kann hierzu eine valide Aussage treffen?
Als Ergänzung:
Wenn die Achslasten der Fahrzeuge passen kann das Audi Gutachten als Vergleichsgutachten für die Abnahme herangezogen werden;
somit TÜV und H konform; gekürzte Dämpfer werden verbaut.
Cheers,
Dommes
"Yesterday is history, tomorrow a mystery, today is a gift - so make the most of now"
